| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Материнская плата |
Материнская плата
Maik
Доброго времени суток.
Во время работы компьютера дома вырубили питание. В результате при следующем включении машина не завелась. При проверке выявил следующие результаты: При включении машины идет загузка и определение устроуств в BIOS и раздается 1 короткий сигнал - теперь нет ни сигнала, ни соответственно дальнейшей загрузки. Пробовал вынуть батарейку - непомогло. Отключил все устройства кроме проца и памяти - такае же ситуация. Материнская плата GigaByte GA-BX2000+(Plus) Slot1 <443BX> AGP ATX UDMA66 4DIMM. Заранее благодарен. |
Отправлено: 05:29, 24-12-2003 |
SilentSpider
Похоже, что БП сгорел. В нем внутри вентилятор крутится?
Отправлено: 09:46, 24-12-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Она АТХ - он не закрутится без старта мамки. Это не исключает версии гибели БП, но сгореть могла и мамка, +, возможно, другие железки, включая проц и память |
------- Отправлено: 12:48, 24-12-2003 | #3 |
Maik
Ребята. Доброго времени суток.
Блок питания совершенно исправет - гарантирую. Пробовал с другим БП. Пробовал запускать на материнке осталось толь-ко проц, память- но процедура POST не проходит. Как можно реанимировать BIOS. |
Отправлено: 07:05, 26-12-2003 | #4 |
SilentSpider
А в общем, согласен. Цитата:
Если убрать память - компьютер пищит? Цитата:
Отправлено: 10:37, 26-12-2003 | #5 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет
Ты попробуй запустить мать принудительно (замкни два контакта на разъёме питания--зеленый с одним из черных), попробуй напишешь, обязательно, что получилось !!! ничего плохого не случится , зато узнаешь толком с чем проблема Добавлено: А еще запусти ещё разок свой блок на другой машине и посмотри в биоса напряжение 3.3 вольта это очень важно в твоем случае |
Отправлено: 12:32, 26-12-2003 | #6 |
mit77
Уважаемые, подскажите плиз, можно ли собрать двухпроцессорный комп, если да, то как?
Отправлено: 11:39, 28-12-2003 | #7 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно. Только для этого нужна двухпроцессорная мама (обычно это серверные материнки), а в остальном все как обычно.
------- Отправлено: 21:22, 28-12-2003 | #8 |
Maik
За советы спасибо, но дело в том, когда машина начинает загружатся, обычно БИОС выдает один короткий сигнал (насколько помню означает что все нормально) но этого сигнала нет, ав се остальное крутися.
Отправлено: 07:59, 29-12-2003 | #9 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
>Maik Если не трудно, опишите подробнее, что происходит после включения компа (подаёт ли он вообще признаки жизни, запускаются ли кулеры, винчестер, выходит ли монитор из "спячки", появляются ли какие-либо сообщения). По опыту: от скачков напряжения в первую очередь может выйти из строя блок питания (проверьте напряжения в BIOS), затем -- материнская плата (даже если БП останется исправным), затем -- сетевая и видеокарта. |
------- Отправлено: 08:45, 29-12-2003 | #10 |
| Материнская плата | Layla | Материнские платы и память | 28 | 03-06-2008 09:09 | |
| Материнская плата Compaq | lirer | Хочу все знать | 5 | 05-02-2008 15:03 | |
| Материнская плата | Apix | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 06-05-2004 10:08 | |
| Материнская плата | Guest | Хочу все знать | 3 | 13-09-2002 19:42 | |
