| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не стартует материнская плата. |
Новый участник Сообщения: 35 |
Материнская плата: P5Q PRO
Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 + Боксовое охлаждение Оперативная память: Модуль памяти DDR2 4Gb (2Gb x 2) 1066MHz Corsair Dominator (TWIN2X4096-8500C5D) 2.1V Видеокарта: Asus GeForce GTX 560 Ti Блок питания: FSP Everest PRO 600W "80 Plus Bronze" Жесткий диск: MAXTOR 500GB Монитор: SyncMaster 913N Ни один спикер не работает на данной мат. плате. Собрал компьютер в корпус, запускаю питание на БП, на мат. плате и видеокарты светятся диоды питания, нажимаю кнопку запуска все пропеллеры крутятся(изображения нет и кнопка монитора всё время блымает), компьютер перезагружается через 5 секунд после запуска и начинает загружаться - опять пропеллеры крутятся, но черный экран - кнопка монитора блымает. Вытащил всё из корпуса, собрал на полу, замыкаю отверткой стартовые пины, всё крутится(изображения нет и кнопка монитора всё время блымает) - перезагрузка - чёрный экран, кнопка монитора блымает. Начинаю поочередно отсоединять комплектующие и запускать без них: 1. Жесткий диск - аналогично. 2. Модуль памяти поочередно попробовал каждый - аналогично. 3. Без модулей памяти - аналогично. 4. Без видеокарты - изображения ясен пень не будет, но перезагрузка при старте присутствует. Радиатор процессора еле теплый, радиатор чипсета и южного моста холодные. Все комплектующие проверенны на другом железе(по отдельности) - всё работает как часы. Ранее была такая конфигурация: Материнская плата: P5Q PRO Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 + Боксовое охлаждение Оперативная память: 2 x Kingston DDR2-800 2048MB PC2-6400 (KVR800D2N6/2G) = 4GB Видеокарта: Asus Radeon HD 5570 Silence Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W Жесткий диск: MAXTOR 500GB Монитор: SyncMaster 913N Работала прекрасно. Когда пытался с старым конфигом поставить Asus GeForce 8600GT была аналогичная ситуация но без перезагрузки. Подозреваю что любая карта NVIDIA не дает запустить мат. плату. Что посоветуете? |
Отправлено: 17:09, 28-02-2015 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 17:17, 28-02-2015 | #2 |
Отправлено: 17:27, 28-02-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезагрузку при старте вылечил - путем протирания контактов старта и резета спиртом. Изображения всё ещё нет.
Отправлено: 20:59, 28-02-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tempest221, Доппитание видеокарты подключить не забыли? Монитор как подключен?
------- Отправлено: 21:00, 28-02-2015 | #5 |
Отправлено: 21:11, 28-02-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tempest221:
------- Отправлено: 21:15, 28-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я был бы рад
но нет у меня такого чудо монитора ![]() |
Отправлено: 21:18, 28-02-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потратил 200 мл спирта, залил весь комп, каждый милиметрик, и вуаля всё заработало :D Пойду в корпус пиханить, всем спасибо
Отправлено: 21:34, 28-02-2015 | #9 |
| Не стартует материнская плата m26gta-dg1 | Kuzya50021 | Материнские платы и память | 4 | 14-06-2014 01:20 | |
| не корректно стартует материнская плата | bugaez89@vk | Материнские платы и память | 10 | 15-11-2012 01:02 | |
| Не стартует новая материнская плата MSI Fuzion 870A | Dianello | Материнские платы и память | 4 | 22-11-2010 10:16 | |
| Не стартует материнская плата AOpen MX36LE-UN | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 29-07-2008 16:09 | |
| Не стартует материнская плата ASUS P4P800 SE | elitegroup | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-02-2008 07:35 | |
