Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - [решено] Принтер, подключённый к Windows 10, не устанавливается на Windows XP
Аватара для jameszero
Модератор
Благодарности: 2586
Автор: Vadikan
Дата: 12-08-2015
Описание: протестировано на Windows 8.1
Windows 10 и Windows XP в одной рабочей группе. В Windows 10 применены рекомендации KB947232, KB954387, перекрёстный доступ к системным шарам и общим папка есть, но попытка установить на Windows XP принтер, расшаренный в Windows 10, выдаёт сообщение "Невозможно завершение операции. Отказано в доступе." На Windows 7 принтер по сети устанавливается нормально, а так же нет проблем с установкой на Windows XP принтера, расшаренного в Windows 8.1
Что можно предпринять?
Решение
Создать локальный порт
XKeen
Не было печали, апдейтов накачали.
Отправлено: 12:03, 07-08-2015
Благодарности: 15544
jameszero, сделай лог Process Monitor следующим образом:
  1. запусти Process Monitor;
  2. попытайся подключить принтер, чтобы получилась ошибка "Отказано в доступе";
  3. сохрани лог: меню File -> Save -> PML-формат;
  4. заархивируй и выложи на любой файлообменник, например rghost.ru.
В логе будем искать ACCESS DENIED в столбце Result.
Отправлено: 19:03, 07-08-2015 | #2
Модератор
Благодарности: 2586
http://rghost.ru/7y2rbsRhd
XKeen
Отправлено: 19:26, 07-08-2015 | #3
jameszero, ошибки ACCESS DENIED нет - возможно, ее возвращает сервер - нужен лог с сервера (Windows 10) при попытке подключить с него принтер на XP.
В папку Обмен заходит нормально?
Еще вариант: в Windows 10 на принтере правой кнопкой мыши -> Свойства -> вкладка Безопасность -> там кто?
Отправлено: 19:40, 07-08-2015 | #4
Модератор
Благодарности: 2586
Лог с Windows 10 http://rghost.ru/85jxs8J5B, в нём тоже не нахожу ACCESS DENIED
В папку Обмен заходит без проблем. В безопасности на принтер "Всем" и двум локальным пользователям дал полные права, остальное по умолчанию - Создатель владелец, Все пакеты приложений, Администраторы. Пробовал логиниться в Windows 10, как локальной учёткой, так и MicrosoftAccount, прописывая их затем в управлении паролями Windows XP - без изменений, "Обмен" работает, принтер не подключается.
XKeen
Последний раз редактировалось jameszero, 07-08-2015 в 20:57.
Отправлено: 20:48, 07-08-2015 | #5
Присоединяюсь к проблеме, ситуация аналогичная: Чистая установка windows 10 pro, расшарены папки и принтер. В папки другие компьютеры ходят нормально, а при попытке подключения к принтеру выдает "невозможно завершение операции. отказано в доступе". Причем, если пытаться подключить принтер не просто двойным щелчком, а правой кнопкой-подключить, то происходит запрос имени пользователя и пароля. Для пробы завел одинаковых пользователей с одинаковыми паролями - не помогло.
Отправлено: 21:16, 07-08-2015 | #6
jameszero, в серверном логе даже нет событий от процесса spoolsv.exe, до него не доходит.
Если установлен сторонний антивирус/файрвол, удали для эксперимента.
Попробуй еще обходной путь: создать "локальный" порт в XP.
Отправлено: 08:09, 08-08-2015 | #7
Модератор
Благодарности: 2586
Petya V4sechkin
Старый добрый трюк с локальным портом снова сработал, принтер установился и печатает. Спасибо.
XKeen
Отправлено: 15:03, 08-08-2015 | #8
Трюк с локальным портом работает в ХР, а что делать с семеркой? Разрешения задал какие только можно, не понимаю, что происходит.
Отправлено: 11:30, 10-08-2015 | #9
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4450
То же самое.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 11:46, 10-08-2015 | #10
Не устанавливается windows 7/xp на Dell latitude D610 DmitryPower Ноутбуки 10 01-10-2012 21:27
Установка - не устанавливается windows xp на ноутбук после windows 7 slonnnov Тест-форум 3 15-09-2011 14:27
Драйвер - [решено] Не устанавливается принтер в Windows 7 SergOst Microsoft Windows 7 6 08-06-2010 20:25
[решено] Не устанавливается Windows XP на P5QL-E ronda555 Материнские платы и память 20 11-01-2009 13:40
Ошибка - Windows XP не устанавливается на материнскую плату afganez Microsoft Windows 2000/XP 7 16-10-2008 13:43
