| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не устанавливается Windows XP на P5QL-E |
Новый участник Сообщения: 44 |
новая мать asus P5QL-E,проц 8550,память KINGSTON,один жесткий сигейт староват правда но сата,на IDE висит резак NEC.Неможем установить XP после всех вопросов на какой диск ставить,в какую систему форматировать NTFS или FAT32 и тому подобное первая перезагрузка и виндовс начинает устанавливаться доходит до 35% и виснит намертво пробовали и лицензионную XP и не лицензионную,в биосе ставили и RAID, IDE и ICH,подсовывал дрова при загрузке винды правда она на F6 НЕ РЕАГИРУЕТ это пишут и в инете НО ПОТОМ СПРАШИВАЕТ что будут устанавливать устройства для которызх нужны специальные дрова ставили одно и тоже на 35% завис.
пробовали и висту так она доходит до шкалы и тоже зависает,че за фигня менять нести или руки кривые,сам не ламер сколько ставил,разное видел но такое впервые и мать такая тоже. биос на заводских ничего не разгонялось и не трогалась. материнка прямо с коробки вместе с прцесором памятью и видеокартой |
Отправлено: 21:53, 06-01-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ronda555, расставь, пожалуйста, запятые. Только после этого можно будет понять смысл твоего сообщения.
------- Отправлено: 22:12, 06-01-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Отправлено: 22:25, 06-01-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать ronda555, проверьте память, заодно и винчестер/ы
SATA драйвера не причём, так как HDD уже определён судя по фразе Цитата ronda555:
------- Отправлено: 22:30, 06-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так а че она так не ставиться в биосе все выставлено IDE выбран безопасный режим для IDE или это такая мать?
винт всего один она его видит перед установкой,только в режиме ICH не видит но в IDE должно все быть тип топ.или я не прав. но она виснет именно на 35% сколько раз пробовали одно и тоже главное жесткий начинает шелестеть и сидюк останавливаеться и все полный завис ничего не реагирует полное выключение,тоже самое с вистой она та сата должна увидеть. |
Отправлено: 22:30, 06-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ronda555, Придётся ещё раз повторить-
проверьте память, заодно и винчестер |
------- Отправлено: 22:38, 06-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать свой жесткий подсоединял ради экспиремента, с установленной системой от матери P5K она грузиться правда долго ну все окей не считая не работающего USB но это мелочь
мне кажеться память не причем насчет жесткого согласен.поправте |
Отправлено: 22:43, 06-01-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ronda555, протестируй память и жесткий диск с помощью, соответственно, Memtest86 и MHDD (см. мою подпись). Обязательно предварительно изучи документацию, иначе либо зря потеряешь время, либо еще хуже.
------- Отправлено: 22:45, 06-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да лучше пусть знакомый несет обратно там пусть тестируют,его дело взял включил и работает,потом посмотрим что они сделают если память,поменяют если жесткий то придеться покупать.
спасибо за участие |
Последний раз редактировалось ronda555, 06-01-2009 в 23:15. Отправлено: 23:00, 06-01-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ronda555, язык нашего форума - русский. Его коверкание - знак неуважения к окружающим. Если русский не является Вашим родным языком, проверить написанное можно на этом или аналогичных сайтах.
------- Отправлено: 23:05, 06-01-2009 | #10 |
| [решено] Не устанавливается Windows 98. | a715 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 14-01-2010 17:14 | |
| [решено] Материнская плата asus P5QL PRO, очень слабый звук на выходе. | AndreyPyatak | Материнские платы и память | 4 | 25-12-2009 20:56 | |
| Установка - [решено] Не устанавливается Windows | serwer19 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 19-03-2009 17:30 | |
| [решено] Core Quad Q8200 and Asus P5QL PRO | st0xx | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 17-03-2009 21:43 | |
| Установка - [решено] Не устанавливается Windows XP | Leonid5000 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 12-09-2007 15:16 | |
