| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Core Quad Q8200 and Asus P5QL PRO |
Новый участник Сообщения: 8 |
Собственно имеется:
1) Мать новая, 1 день, в каробке запаянная, в СЦ проверенная как рабочая. Asus P5QL-PRO 2) Оперативка, рабочая, Kingstone 1066 Mhz 2Gb 3) Проц Q8200, 4 ядра. 4) БП - RaidMax 500 W Проблема в следующем: при установке всего этого добра и включении, кулеры крутятся секунды 4, потом в авторестарт. и так по циклу. Вольтметр показывает на 4-пин разъеме процессора - 12.43 В. Переставлял опреативку, та же ерунда. Биос сбрасывал полностью. Запускал вообще без оперативки. Тоже самое. Запускал на столе. Тоже самое) Подскажите? P/S/ Вот у чела таже проблема но на гигабайте. Справился он оперативкой. http://www.gigabyte.com.tr/forum/vie...=25492&start=0 |
Отправлено: 21:51, 15-03-2009 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата st0xx:
и самое главное напряжение на памяти выставляется вручную в 2.3-2.4, поэтому вначале надо установить обычную память PC6400 поднять напругу и потом ставить 1066MHZ |
------- Отправлено: 22:06, 15-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставил обычную. Но вот биос чтобы обновить, придется где-то рабочий проц найти на 775 сокет?
Отправлено: 22:14, 15-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17, нечего себе - геморрой...
А если у юзера не окажется под рукой PC6400 (не у всех же дома склад с запчастями)? Вот понадобится ему сбросить настройки BIOS, и что дальше? Везти комп в СЦ? Да и не поплохеет ли памяти PC6400 от такой напруги? Возможно, есть более простые пути? Например, мат. плата такую память автоматом определяет как PC6400 ставит для нее обычное напряжение, и нормально стартует. Затем, нужно зайти в BIOS Setup выставить для памяти правильную частоту и напругу, и все - никакого геморроя Или, может быть, это не везде работает? |
------- Отправлено: 22:16, 15-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать с памятью PC6400 та же ерунда. Как проапдейтить биос, когда не видно ПОСТ мессаджа? 0_о
Отправлено: 22:19, 15-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать st0xx, если у вас нет в заначке CPU, который поддерживает используемая в мат. плате версия BIOS, то вам прямая дорога в СЦ, чтобы вам там прошили свежую версию BIOS... Нужно добавить, что на данный момент нет полной уверенности, что проблема возникла из-за старой версии BIOS, т.к. вы не указали (и, видимо, не можете сделать этого) версию BIOS вашей мат. платы. Вполне возможно также, что мат. плата сама по себе бракованая...
------- Отправлено: 23:11, 15-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, завтра возьму с работы другой проц и отпишусь о резалте
Последний раз редактировалось st0xx, 15-03-2009 в 23:35. Отправлено: 23:15, 15-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, мать проверили в СЦ - рабочая 100%. пробую биос обновить
Отправлено: 23:37, 15-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мда, биос обновил, проц 2-ух ядерный, тож 45 ннм, пошел на ура. А Q8200 ни в какую(( Попробую оформить возврат
Отправлено: 21:02, 16-03-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать А Q8200 живой ли?
------- Отправлено: 22:30, 16-03-2009 | #10 |
| [решено] Материнская плата asus P5QL PRO, очень слабый звук на выходе. | AndreyPyatak | Материнские платы и память | 4 | 25-12-2009 20:56 | |
| Asus P5K и Core 2 Quad | clin | Материнские платы и память | 1 | 19-10-2009 14:57 | |
| PC2-8500, Kingston HyperX KHX8500D2/2G, 16Chips + ASUS P5QL PRO | mig240 | Материнские платы и память | 2 | 28-03-2009 18:25 | |
| Снизилась частота Intel Core 2 Quad Q8200 | Lutovoi | Процесcоры | 10 | 04-02-2009 14:55 | |
| Компьютер на основе Intel Core 2 Quad Q8200 | .ExeRun | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 28-01-2009 21:59 | |
