| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Не устанавливается принтер в Windows 7 |
Ветеран Сообщения: 935 |
В Windows 7 Ultimate не устанавливается принтер НР1200(на принтсервере Dlink c фиксированным IP). В списке драйверов Windows такой принтер отсутствует, есть только HP2015 (более поздняя модель). С сайта НР взял универсальный драйвер для 32 бит и 64 бит(HP Universal Printing PCL6 v5.0 или просто без версии). 64 битный устанавливается, но принтер не печатает пробную страницу(она просто висит в очереди печати без каких-либо сообщений-табличек).
32-битный вообще не устанавливается, говорит табличкой, что драйверов в папке нет и проверьте, может ли предлагаемый с диска драйвер работать с процессором x64. Просто путем инсталляции драйверы тоже не устанавливаются НР2015(с сетевым интрефейсом и фиксированным IP) на этом же win7 устанавливается с внутренними драйверами(х64/3) и печатает нормально локально с компа, а при подключении к терминальному серверу принтер не подсоединяет, говорит на сервере в ошибках "драйвер не опознан". Зачем, спрашивается, тогда вообще 32 битный под win7 у НР выложен? И как быть, если я хочу чтоб машина с win7 была клиентом сервера терминалов на win2003Enterprise? Это невозможно? Ведь 64-битные драйвера на win2003srv, который 32-битный, наверно, не установятся? Кстати эта машина не захотела войти в домен, пароль админа домена взяла как на ХР берет, а потом, подумав, выдала "Не найден сетевой путь" (причем путь к серверу AD явно находит, т.к. если введешь неверное имя домена, то говорит сразу, что "домен не найден" и пароль не запрашивает) Выходит в сетях win7 еще использовать рано? |
Отправлено: 20:19, 26-04-2010 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SergOst:
C:\Windows\System32\spool\PRINTERS должна быть пуста, или удалите все что в ней есть 2. сама служба Print spooler должна работать HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Spooler Проверить любой программой показывающей процессы, должен быть процесс C:\Windows\System32\spoolsv.exe Цитата SergOst:
------- Отправлено: 20:57, 26-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vancouver:
В ...\spool\PRINTERS естественно висят файлы (3 шт) зависшей пробной страницы печати, если послать пробу на НР1200. Их удаление ни на что не влияет, при посылке новой пробной страницы, они снова появятся. Если же послать пробную страницу на НР2015, то в той же .../spool/printers появятся кратковременно файлы уже этой пробной страницы и исчезнут, когда страница напечатается. Т.е. спулер работает нормально. Цитата Vancouver:
При установке принтера HP2015 с x64 драйверами на сервер, установка почти доходит до конца - драйвера копируются, но потом выдается табличка, что драйвер установить не удалось и финиш. Не пробовал ли кто просто вручную скопировать драйвера в папку windows/system32/spool/drivers на сервере, чтобы они брались в терминале для клиента win7 и какую еще подпапку надо создать в этом случае? |
Последний раз редактировалось SergOst, 26-04-2010 в 22:34. Отправлено: 21:31, 26-04-2010 | #3 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SergOst, попробуйте это решение: http://www.sevenforums.com/347840-post20.html
------- Отправлено: 23:07, 26-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Drinko:
Собственно, скачиваются те же драйвера с сайта НР, которые я уже скачивал. Они также разархивируются в папку. Запуск производится от администратора по правой кнопке. Они также устанавливаются. Т.к. принтер у меня не подключаемый по USB, то он автонеопределяется, а надо указывать на него, создавать TCP/IP порт, прописывать фиксированный IP, задавать протокол LPR. И также вроде бы на корректно установленном принтере задания висят в очереди. Если, кстати, задать протокол RAW - то печать происходит, но листа с ошибкой, что протокол не поддерживается. |
Отправлено: 19:27, 27-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблемы решились только переустановкой Windows 7 на 32-разрядную версию и установкой драйверов для HP1200, которые были для windows 2000. Драйвера Universal, которые предлагает НР для win 7 не работают.
Клиентская машина с 32-разрядной Win 7 успешно вошла в домен на win2003ent. |
Отправлено: 18:24, 28-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не знаю, зачем пометили эту тему как "решенную", т.к. исходная проблема установки драйверов принтеров НР под windows 7 64 бит решена не была 28.04.2010
Как я вижу, эта проблема продолжает возникать и у других и никаких советов не дается. Я , наконец, ее решил для принтеров НР старого типа для которых на сайте НР выложен так называемый Универсальный драйвер, но без подробных объяснений. Делать надо след.образом: 1)Установить этот универсальный драйвер на какой-нибудь свободный локальный порт, например, LPT2 через прилагаемый запускающий файл install/setup 2)Дать в командной строке перенаправление этого порта на нужный сетевой расшаренный принтер. Например: net use lpt2: \\computername\printername /persistent : yes (естественно это под именем пользователя, которому расшарен принтер. В противном случае надо указать имя и пароль для команды net use перед persistent) И все. Выбирать тип принтера и название его не нужно. Драйвер ведь универсальный. Сделать установку привычным и удобным для windows XР способом путем кликания на значок принтера в сетевом окружении в windows 7 64 бит не удается. |
Отправлено: 20:25, 08-06-2010 | #7 |
| Принтер - принтер brother hl-2140. не устанавливается | inividym | Прочее железо | 4 | 01-03-2010 18:53 | |
| Установка - не устанавливается принтер Lexmark Z615 | Leshiy | Microsoft Windows Vista | 19 | 16-12-2008 14:15 | |
| Установка - Windows XP не устанавливается | lamer_brother | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 24-08-2008 17:53 | |
| Не устанавливается принтер. | romzes5 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-03-2006 08:52 | |
| Не устанавливается Windows XP | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 17-07-2003 16:24 | |
