| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Кулеры крутятся, на экране надпись "Нет сигнала", ПК не стартует |
Новый участник Сообщения: 7 |
Есть ПК: материнская плата GA-MA78GM-s2h, процессор AMD Athlon 64 x2 4800+, две планки памяти по 1 Gb, 2 ЖД и dvd-rom.
Проблема: года 2 назад во время работы ПК стал периодически выпадать в синий экран, через некоторое время - просто отключаться после загрузки ОС и непродолжительной работы. Со временем отключения стали происходить во время загрузки ОС, и, наконец, ПК стал отключаться сразу на этапе загрузки Биоса. Что было сделано: - сбросил настройки Биоса (вытащил батареку) - не помогло - передернуты и почищены планки памяти - не помогло; - вставлена дискретная видеокарта - не помогло; - произведен запуск с другим БП - не помогло; - произведена пересадка процессора на другую материнскую плату - картина сохранилась (ПК отключился через 10 секунд на этапе загрузки Биоса). По изучению старых форумов применено радикальное средство закинул проц в духовку на 220 гр. (подозрения были на него).После установки процессора отключения ПК через 10-15 секунд прекратились - кулеры крутятся, но беда - если раньше на мониторе шла картинка загрузки Биоса хотя бы 5-10 секунд, теперь монитор показывает "Нет сигнала". Подключил самодельный спикер (сделал из старого наушника), спикер молчит при старте. Проц умер (в результате моих действий или сам по себе) или причина может быть в другом? |
Отправлено: 20:55, 17-07-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата k7tolik:
С возвратом, думаю проблема будет найти - а процессор это единственное, что у меня оставалось не проверенным. И еще, что мне не понятно - почему до духовки ПК отключался, а сейчас вентиляторы работают стабильно. Разве такое может быть при убитом процессоре? |
Отправлено: 22:01, 17-07-2015 | #11 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mr.dragix:
Отправлено: 07:57, 18-07-2015 | #12 |
спасибо за обсуждение! буду искать подходящий процессор для проверки. |
Отправлено: 13:28, 18-07-2015 | #13 |
| Ошибка - Внезапно происходит сбой - черный экран и надпись на мониторе "Нет сигнала" | Warrior of light | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 23-05-2013 07:05 | |
| Кулеры крутятся, комп не стартует( | kruzer | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 30-03-2013 18:20 | |
| [решено] При запуске ПК, не включается монитор пишет "Нет сигнала". | Мучачос | Материнские платы и память | 19 | 09-11-2012 14:45 | |
| [решено] "Нет видеосигнала". Комп стартует, вентиляторы крутятся. | funit09 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 11-11-2010 20:24 | |
| Зависает компьютер и появляется надпись "нет сигнала" | BMW09121985 | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 19-11-2009 19:28 | |
