| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависает компьютер и появляется надпись "нет сигнала" |
Старожил Сообщения: 299 |
Завалялась у меня материнская плата Asus K8V-X S754 и процессор под неё Sempron 2.8 64Bit, тут мне позвонили и попросили собрать б\у компьютер вот я и решил эту материнмкую плату запустить, короче нашел памьять Kingston 512Мб и видяху Club3D x1650Pro 512Mb GDDR2, винт 250Gb WD, корпус купил новый с БП на 450W...
Так вот, проблема сначало проявилась в установке винды, появлялся синий екран смерти (если не ошибаюсь STOP: 0x0000007E portcls.sys), поискал по коду в гугле, нашел совет, чтобы отключить интегр. звук, я выключил его в биосе (к стате о биосе, стоит последняя версия BETA) и установка Windows пошла номально (Windows Xtreame последняя версия), включил я интегр. звук, тот же синий екран опьять появился, короче купил я CMI 8738 и поставил дрова, но перед заменой звука, я заметил, что комп иногда виснет, но не особо приделил этому внимание, думал что видео перегревается, почистил и смазал куллер, ситуация та же, он дальше на каком то моменте виснет и пишет нету сигнала, я искал новый куллер, поменял, та же ситуация, поставил другую видяху Radeon 9550 вроде Inno3D тоже зависает, но быстрее, при этом радиатор на видяхе не горячий, температура проца 35, мамки 34, вот сейчас уже 20 минут включен комп и находясь в биосе не виснет..... Что посоветуете ??? Еще в ходе тестирования ПК, заметил такое, оставил видео с родным куллером, и через малость времени екран потух с надписью нет сигнала, но на моё удивление, ПК работал, тоесть я нажал на кнопку включения, он завершил задачи и выключился, а вот с нормальным охлаждением, работает дольше, но как виснет, даже на нажитие кнопки NumLock не реагирывает (светодиод на клаве постоянно светится).... После мёртвого зависания и перезагрузки нашел отчёт из журнала ошибок Windows: |
------- Отправлено: 23:15, 18-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BMW09121985:
Цитата BMW09121985:
------- Отправлено: 04:59, 19-11-2009 | #2 |
------- Отправлено: 05:22, 19-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
К стате, насчет винта ошибся, это Seagate Barracuda ST3250820A .... Цитата IgNat:
Цитата IgNat:
Цитата Ment69:
Хотя может сегодня снесу винду и поставлю чистый СП2 ... Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
------- Отправлено: 11:06, 19-11-2009 | #4 |
Цитата BMW09121985:
Протестируете и если всё нормально, то меньше будет возможных причин проблемы (да и при сборке нового/старого РС это стандартная процедура).Цитата BMW09121985:
Посмотрите эту тему. |
------- Отправлено: 12:04, 19-11-2009 | #5 |
Только что активировал отчёты об ошибках и при следующей загрузке после зависания, вот такой код : |
------- Отправлено: 12:16, 19-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BMW09121985, описание ошибки в журнале событий? Тему просмотрели?
------- Отправлено: 12:33, 19-11-2009 | #7 |
Из журнала скопирую позже, сейчас сканирую винчестер Викторией... Результаты сканирования программой mhdd : Выбило ошибку в mhdd при сканировании MAKELOG : an unhandled exception has occurred at 0x0000C9AC EINOUTERROR : Disk Fullist http://mhdd.com 0x0000C9AC 0x00310BE4 До этой ошибки: <3ms :116185 <10ms :284 <50ms :2 ______________________________________________________ |
------- Отправлено: 12:57, 19-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BMW09121985, при установке OS и на данный момент в BIOS SETUP интегрированный звук отключён?
------- Отправлено: 13:18, 19-11-2009 | #9 |
------- Отправлено: 13:25, 19-11-2009 | #10 |
| Зависает компьютер и гаснет экран с выводом надписи "Энергосберегающий режим" | Shoma | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 13-01-2010 19:06 | |
| Разное - Нет папки "мои документы" в папке "мой компьютер". | avenir00 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 10-12-2008 13:58 | |
| Не открываются ссылки - появляется надпись "javascript: oswpop(348413)" | Marika | Хочу все знать | 2 | 08-06-2007 18:10 | |
| "Нет сигнала" - на мониторе | Geron | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-02-2003 06:39 | |
