| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - TP-Link TD-W8951ND |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет!
Необходимо на роутере TP-Link TD-W8951ND настроить DHCP так, чтобы:
Демо страничка http://www.tp-link.com/resources/sim...%29/rpSys.html Первоначально задача казалась простой. Но настройки LAN нормально не сохраняются.Если изменять настройки при включенном режиме DHCP, роутер всё равно возвращает 192.168.1.1. Если выключить DHCP, то статический 192.168.0.2 сохраняется и работает. Но нужен то именно DHCP, например, телефоны подключить. Подскажите, если кто-то сталкивался. Этот роутер вообще такое может? Или глюк? |
Отправлено: 10:32, 26-05-2015 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата OZFAD:
Цитата OZFAD:
Поэтому, Выставляете адрес роутера в 192.168.0.2 Настройки DHCP: Стартовый адрес 192.168.0.10 Пул: 100 адресов например Сохраняете настройки. По идее, все должно работать. |
------- Отправлено: 11:27, 26-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IT Shepherd:
![]() При нажатии на кнопку Сохранить внизу, настройки не сохраняются. Ни после перезагрузки, ни даже когда перешёл на другую страничку, а потом вернулся. Сообщений об ошибках нет. Кстати, ещё пробовал менять количество адресов в пуле. Там есть выпадающий список. По идее, в нём количество адресов должно изменяться в зависимости от цифры. Но оно тоже почему-то не меняется. |
Отправлено: 15:39, 26-05-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать прошивку обновляли?
Отправлено: 19:26, 26-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Проверил. У меня уже установлена последняя версия прошивки. Версия ПО 5.0.0 сборка 140321. |
Отправлено: 08:38, 01-06-2015 | #5 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать OZFAD, что говорит гарантийка?
------- Отправлено: 23:53, 01-06-2015 | #6 |
| Route/Bridge - как настроить раздачу tp-link td-w8951nd подключённого к d-link 2100AP | Glot | Сетевые технологии | 6 | 19-05-2014 13:58 | |
| Router - Проблемы с TP-LINK TD-W8951ND | Федор_1 | Сетевое оборудование | 0 | 08-02-2014 20:55 | |
| Wireless - TP-Link TD-W8951ND - очень "тупой" Wi-Fi. | indulgator | Сетевое оборудование | 11 | 05-10-2013 12:47 | |
| Прочее - Подключение двух роутеров <TP-LINK TD811 и TP-LINK TD-W8901G> | GimaS | Сетевое оборудование | 8 | 26-07-2013 16:09 | |
| Прочее - TP-Link TD-W8951ND | MichaelS75 | Сетевое оборудование | 5 | 29-09-2012 08:53 | |
