| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - TP-Link TD-W8951ND |
Новый участник Сообщения: 3 |
раньше сидел дома на dsl-интернете, все было понятно в настройках. Теперь провайдер начал выдавать интернет по витой паре с авторизацией (метроинтернет?).
Подскажите как настроить один из портов , чтобы он авторизировался и раздавал интернет через оставшиеся порты , включая вайфай? заранее спасибо |
Отправлено: 16:26, 28-09-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MichaelS75:
------- Отправлено: 16:35, 28-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот нарыл, D-Link dsl-2640u настраивали
Ethernet WAN-соединение 1.Перейдите на страницу Дополнительно / Группирование интерфейсов. 2.Выберите положение переключателя Ethernet WAN порт, соответствующее LAN-порту, который будет использоваться как WAN-порт, и нажмите кнопку Сохранить. 3.Перейдите на страницу Сеть / Соединения и нажмите кнопку Добавить. 4.В разделе Главные настройки задайте название соединения (может быть произвольным) в поле Имя и тип соединения в раскрывающемся списке Тип соединения (для соединения типа Static IP и DHCP выберите значение IPoE). 5.В разделе Физический уровень выберите значение, соответствующее LAN-порту, который будет использоваться как WAN-порт. 6.В разделе Настройки IP для типа Static IP заполните поля IP-адрес, Сетевая маска и IP-адрес шлюза. Для типа DHCP установите флажок Получить IP-адрес автоматически. 7.Для типа соединения PPPoE введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером, в разделе Настройки PPP (имя пользователя (логин) в поле PPP Имя пользователя и пароль в поля Пароль и Подтверждение пароля). Если Ваш провайдер не предоставил таких данных, установите флажок Без авторизации. 8.Если Ваш провайдер требует отключить преобразование сетевых адресов, снимите флажок NAT в разделе Разное. 9.Нажмите кнопку Сохранить. думаю и этот можно. но ... непонятно как |
Отправлено: 04:34, 29-09-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MichaelS75, там должно быть переназначение портов Wan.
Update: исходя из этой инструкции для другого провайдера Инструкция по настройке TP-LINK TD-W8901G, TD-W8951ND, TD-W8961ND для MEGALINE и IDTV | tplink.kz тебе, похоже, нужен раздел Advanced Setup->vlan, в нем нужно объявить один из портов lan'а - wan'ом, в инструкции это сделано для 4-го порта. ЗЫ: блин, в ethernet'овских вариантах все намного проще - переназначил одним кликом и точка. |
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 29-09-2012 в 05:11. Отправлено: 04:50, 29-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо.
попробовал, не вышло. авторизация не проходит. буду думать дальше. |
Отправлено: 08:42, 29-09-2012 | #5 |
Старожил Сообщения: 383
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=64&t=598
http://stream-tst.ru/component/optio...,39/Itemid,29/ и т.д. Имхо не получится в TD-W8901G, TD-W8951ND, TD-W8961ND использовать один из LAN портов как WAN, только TL-W8960ND такое умеет И думать тут, наверное, лучше в сторону TL-WR741ND (или TL-WR841ND) ![]() |
Отправлено: 08:53, 29-09-2012 | #6 |
| Прочее - D-Link DSL 2650U + D-Link DWL 2100AP + (LinkSys WRT54GC) формирование маршрута | torrissimo | Сетевые технологии | 6 | 28-07-2011 13:35 | |
| D-Link - [решено] Можно ли связать роутеры ADSL D-Link и Ethernet TP-Link ? | ruslong | Сетевое оборудование | 5 | 06-12-2010 00:56 | |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
| D-Link - Настроил модем D-Link 2500U и купил к нему комутатор D-link DES - 1008D. Не работает! | Союз2000 | Сетевое оборудование | 17 | 10-11-2008 11:39 | |
| Router - TP-Link TL-WR642G самый классный от всех D-Link и остальных | ХоХа | Сетевое оборудование | 1 | 01-05-2008 12:00 | |
