Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Acer emachines e640g чёрный экран при включении.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1) Может ли быть причиной отсутствия работы экрана батарейка от биоса с напряжением 2.5 v (диск крутится, кулеры тоже)?
2) Сколько необходимый минимум напряжения для ноутбуков по таким батарейками и, в частности, по acer-asus?
Знаю, что вероятно, проблема в матрице или плате, но терять уже особо нечего. Спасибо.
Отправлено: 20:01, 13-05-2015
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата Владимир19891989:
Сколько необходимый минимум напряжения для ноутбуков по таким батарейкам »
Не менее 3.0 вольта. Так что 2.5 явно маловато. Новая батарейка CR2032 не дорогая.
Отправлено: 06:37, 14-05-2015 | #2
Цитата DVDshnik:
Не менее 3.0 вольта. Так что 2.5 явно маловато. Новая батарейка CR2032 не дорогая. »
Приветствую! В этом ноутбуке стоит родная батарейка-аккумулятор, выходит под замену надо ставить тоже ml1220, у меня есть новая CR2032, но я её могу ведь использовать просто для проверки этого варианта. А, потом поменять, если проблема в батарейке её на оригинальную?
Отправлено: 15:09, 14-05-2015 | #3
Аватара для sergey_dsv
Благодарности: 379
Причем здесь батарейка BIOS ? Если бы была бы в ней проблема, то BIOS вашего ноутбука постоянно сбрасывался на дефолтные настройки.
(диск крутится, кулеры тоже) »
Вы в BIOS можете попасть или нет (нажать F2 при старте ноутбука)?
Отправлено: 19:59, 14-05-2015 | #4
Не дед
Благодарности: 2199
Упс. Оказывается, что это аккумулятор, а не батарейка BIOS. В массе своей такие аккумуляторы были заменены батарейками примерно при переходе от 386 машин к 486. Однако, как оказалось, некоторые производители всё ещё ставят аккумуляторы. Смысл сего действа не понятен, имхо.
Отправлено: 06:19, 15-05-2015 | #5
Вы в BIOS можете попасть или нет (нажать F2 при старте ноутбука)? »
При том http://www.youtube.com/watch?v=dYEUXaxwCJg
Ситуация как на видео, попасть в биос не могу.
Отправлено: 10:38, 15-05-2015 | #6
Благодарности: 379
Ситуация как на видео, попасть в биос не могу. »
Ну так в чем проблема, то?
Разобрать и заменить батарейку не можете или как?
Возможно в ноутбуках батарейка BIOS, судя из видео, влияет на запуск.Так что все в ваших руках.
Отправлено: 13:58, 15-05-2015 | #7
Не дед
Благодарности: 2199
Аккумулятор BIOS не батарейка, он должен служить всё время жизни ноутбука.
Отправлено: 14:31, 15-05-2015 | #8
Цитата DVDshnik:
Аккумулятор BIOS не батарейка, он должен служить всё время жизни ноутбука. »
Сr 2032 поставил, никаких изменений. Вот и думаю, стоит ли затевать шум-гам с покупкой (заказом) ml 1220 (родная батарейка). По факту выходит для запуска (если дело в батарейке) должно было и cr новой хватить.
Цитата sergey_dsv:
Причем здесь батарейка BIOS ? Если бы была бы в ней проблема, то BIOS вашего ноутбука постоянно сбрасывался на дефолтные настройки. »
А, вас вообще не понимаю, каждый последующий ваш вопрос противоречит предыдущему.
Отправлено: 16:20, 15-05-2015 | #9
Благодарности: 379
А, вас вообще не понимаю, каждый последующий ваш вопрос противоречит предыдущему. »
Насчет того что BIOS сбрасывается подефолту это я взял по аналогии со стационарным компьютером.
Но судя по видео, которое вы указали, это еще влияет и на включение ноутбука.
Отправлено: 17:53, 15-05-2015 | #10
Черный экран при включении Acer aspire e1-571g i64704171@vk Ноутбуки 13 19-12-2017 13:06
При старте чёрный экран.. ох уж этот Acer danila_shipaev@vk Ноутбуки 7 17-02-2015 19:37
Чёрный экран при включении компьютера AOne-T Непонятные проблемы с Железом 3 26-02-2013 23:06
Загрузка - [решено] Чёрный экран при включении компьютера. prickus Непонятные проблемы с Железом 18 05-07-2012 15:39
