| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Чёрный экран при включении компьютера |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте.
Есть проблема очень похожая на описанную в данном топике http://forum.oszone.net/thread-169707.html Моя конфигурация CPU: Core i7 860 2.8 GHz MB: MSI P55-GD65 (BIOS 1.A) RAM: Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb Video: Sapphire Radeon 5850 1GB HDD: 1.5 TB Seagate Barracuda 11 (для данных) + 2*320 GB Seagate Barracuda 11/12 для RAID 0 и 1 (через Intel Matrix Storage) DVD-RW: Philips DVR-217 БП: FSP Everest 80Plus 600W OS: Windows 7 x64 Ultimate Симптомы: Где-то с весны начало проявляться странное поведение (сейчас чаще). При включении компьютера питание подаётся на все устройства, т.е. вентиляторы крутятся, жёсткие диски я тоже слышу, что инициализируются, правда индикатор жёсткого диска горит постоянно. Но дальше ничего не происходит - на экране пустота - звуков загрузки винды или ещё чего-то не слышно. Кнопка Reset не помогает - он на неё в этом случае не реагирует. Приходится долго жать на Power, чтобы обесточить и попробовать запустить заново. Приходится обычно это делать по 3-7 раз до того момента, когда он начнёт загружаться и появятся экраны инициализации BIOS. Иногда (хотя может 50/50) бывает так, что при включении кулер на видеокарте начинает крутиться наверное на 100% и сильно шумит. Такое и раньше наблюдалось при включении, но компьютер тогда загружался и обороты снижались после инициализации драйверов в винде. А сейчас кулер надрывается - а на экране - ничего. Уже замучился с этим. Может кто поможет? |
Отправлено: 11:50, 21-10-2011 |
Пользователь Сообщения: 111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если есть спикер на материнке
вытяни видюху и память - включи, напиши какой сигнал издает |
Отправлено: 11:55, 21-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спикера вроде нет - никогда не пищала.
Зато есть индикатор POST кодов. Надо бы его глянуть. Индикатор POST кодов тоже отсутствует (забыл, что он был на старой матери). Думаю где либо достать спикер, либо ещё способы получения состояния. |
Последний раз редактировалось AOne-T, 23-10-2011 в 20:05. Причина: Изменились условия Отправлено: 16:09, 21-10-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был сбой в материнской плате. Видно дорожка треснула. Купил новую мат. плату.
Отправлено: 23:06, 26-02-2013 | #4 |
| [решено] При включении компьютера черный экран, звуков нету. | Денок | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 22-12-2015 16:50 | |
| Установка - [решено] чёрный экран при установке | slaine | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 04-03-2011 13:01 | |
| Установка - При входе в систему-чёрный экран!!! | Litop | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-04-2009 09:24 | |
