| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка - [решено] Чёрный экран при включении компьютера. |
Пользователь Сообщения: 55 |
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. При первом включении комп стал себя странно вести. Включаешь, выдаётся обычный звуковой сигнал... И всё, минут 5 чёрный экран, на мониторе грустно помигивает индикатор, индикатор системника прикидывается валенком и не мигает вообще. Идёшь, завариваешь чай, делаешь бутерброд, возвращаешься, ага, какая-то жизнь на мониторе обозначилась, появилось окно выбора пользователя. Дальше идёт всё нормально, при последующих перезагрузках всё идёт как надо, загрузка происходит в обычном режиме, т.е. можно и в БИОС зайти, видны все этапы загрузки, скажем так. И так до следующего утра. На холодный запуск 5 минут пытаешься постичь тайну чёрного экрана, комп поработал, разогрелся - всё ОК. Что может быть? Если это чем-то может помочь: Мать - P5K-VM проц - intel core 2 duo E8200 видео - nvidea GTS 250 |
Отправлено: 09:43, 03-07-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать prickus, если подключены какие-либо устройства, типа USB, флешки, модем, кардридер и т. п., отключите.
На всякий случай можно сбросить настройки BIOS на default (по умолчанию). |
Отправлено: 10:50, 03-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключать нужно перед следующим включением на холодную?
А что это даст? A все настройки биос и так по умолчанию. Что мне ответили на другом форуме. Тож посоветовали всё поотключать сначала: Цитата:
Протестил оперативку, вот что получил на выходе: Может дело в оперативке? Тест аидой ничего не дал. Вольтаж не прыгает, температура материнки - 56 градусов, проца - 96. Видюха разогрелась до 75. Во время теста комп тормозил, но это понятно, проц был загружен на 100%. Оперативка, походу, не тестировалась, нагрузка на ОЗУ была около 50%, как обычно. |
Последний раз редактировалось Morpheus, 03-07-2012 в 18:00. Причина: нарушение п.3.14 ОПК Отправлено: 10:59, 03-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1958
Я склонен думать, что связка именно CPU и материнка, и именно в выборе питающего напряжения для проца, да и доп. питание на проц есть отдельное. И нужно смотреть именно в начале включения ПК на питающие напряжения - каким либо прибором. http://www.nix.ru/include/view-photo...67084&pid=2245 А вот тут уже определяться кто дурит может и проц после небольшого прогрева, или попытаться чуть поднять ему напряжения питания, естественно прочитав его допуски по питанию. |
Отправлено: 17:48, 03-07-2012 | #4 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если не ждать 5 минут,а нажать ресет комп стартует?
сам косвенно сталкивался с такой непоняткой,причём на 2 компах одного прозводителя(сборщика) глобальный разум не помог,максимум что на ум пришло в электропитании всё на максимум,и системник напрямую к розетке,минуя бесперебойник и сетевой фильтр и на бп кнопку не выключать,чтобы и бп и мамка полностью не обесточивались удалось обойти проблему или нет не знаю,больше не довелось с людьми встретиться компы свежие с магазина,так что заморочка похоже от производителя заложена |
Отправлено: 23:30, 03-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vjqkjubyrjn:
Цитата vjqkjubyrjn:
Цитата Valeant:
Сегодня на холодную отключил все девайсы, видюху, память по очереди - бесполезно, проблема осталась та же. Время ожидания даже увеличилось. |
Отправлено: 19:47, 04-07-2012 | #6 |
По поводу покупки материнки, а если блок питания дурит и именно в момент включения? Может проще все таки хотябы тестер найти и посмотреть питания на доп. разъеме питания хотя бы в момент включения. |
Отправлено: 21:50, 04-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Но... Цитата Valeant:
Последний раз редактировалось prickus, 04-07-2012 в 22:05. Отправлено: 22:00, 04-07-2012 | #8 |
Старожил Сообщения: 321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже не дочитав 1-й пост до конца, понял что МП - asus. И их хроническая болезнь - проблема с холодным стартом.
Возможно(!) поможет: обновление биоса, обнуление настроек, настройки по default-safe mode, пробовать максимально отрубить в биосе ВСЮ периферию, повысить питание на процессор/память и т.п. пляски с бубном посредством ковыряния биоса. Вобщем, имхо чёрный экран - проблема в маме asus, вернее их "чудесных" биосов. |
Отправлено: 22:25, 04-07-2012 | #9 |
Речь идет не о перегреве, а о уровни питающих напряжений в момент включения ПК - либо блок питания не выдает то питание которое надо и именно на проц - либо материнская плата, ее преобразователи которые находятся около проц - либо сам проц после прошествии некоторого времени электроника по любому из этих трех пунктов приходит в нормальное состояние. Поэтому и предложил поднять на десятые доли пит. напряжение на процессор. Цитата:
Отправлено: 08:46, 05-07-2012 | #10 |
| [решено] При включении компьютера черный экран, звуков нету. | Денок | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 22-12-2015 16:50 | |
| Чёрный экран при включении компьютера | AOne-T | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 26-02-2013 23:06 | |
| Общее - Чёрный экран!!! | BalD_ | Хочу все знать | 4 | 10-04-2012 07:09 | |
| После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран | XENom39 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-08-2009 10:31 | |
