Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] Правый alt начинает работать некорректно
Через некоторое время после загрузки системы, правый альт начинает нажиматься как alt+ctrl, левый работает как надо. Причём сразу же после загрузки всё работает как надо, но примерно через минуту его поведение меняется.
Думал, что это виновато обновление с символом рубля, но поведение, на мой взгляд, странное. К тому же обновление это выпилить нельзя никак.
Система Win 8.1 (обновлённая с 8), комп - Asus N56DY. Система после покупки была сброшена в дефолт и накатано обновление. Заметил не сразу, т.к. правый альт использую только в видеоплеере.
Punto Swither отключал. Проверял нажатие alt в MPC и Aimp 3.
Отправлено: 19:13, 04-01-2015
Благодарности: 15544
[решено] Некорректно работает переключение раскладки клавиатуры по ALT (правый) + SHIFT
Наблюдается ли проблема в Безопасном режиме?
Если нет, рекомендации в статье
Поиск и устранение проблем путем "чистой" загрузки
Отправлено: 20:57, 04-01-2015 | #2
Цитата Petya V4sechkin:
[решено] Некорректно работает переключение раскладки клавиатуры по ALT (правый) + SHIFT »
Нет, это не то. Я же написал, что не сразу такое проявляется. Может через минуту, а может через пол часа.
Убрал автозагрузку и все службы не майкрософта, не помогло.
UPD. В безопасном режиме проблем не обнаружено. Хотя там так работать невозможно, т.е. по сути ноут простаивал время.
После перезагрузки примерно на час оставил с запущенным CureIt, проблема не воспроизвелась. Проверка нашла некие трояны во временных файлах, очистил.
Буквально начал набирать это сообщение (до этого браузер не был запущен) и проблема снова появилась.
Перезаход пользователя решает временно проблему.
Последний раз редактировалось rnuplu, 05-01-2015 в 10:44.
Отправлено: 08:04, 05-01-2015 | #3
Видимо ларчик просто открывался.
В английской раскладке... дальше продолжать?)
В общем, в английской раскладке альт работает как и положено, а в русской он видимо ответственен за падение рубль.
Проверил на экранной клавиатуре, она действует так же.
Думаю, что тему можно закрыть, если кто-нибудь ещё с 8.1 подтвердит такое поведение.
Отправлено: 12:38, 05-01-2015 | #4
Разное - [решено] Некорректно работает переключение раскладки клавиатуры по ALT (правый) + SHIFT Craager Microsoft Windows 7 44 15-11-2016 15:07
Разное - [решено] Не работает правый ALT DimonNT Microsoft Windows 8 и 8.1 1 09-11-2014 10:04
[решено] После прошивки BIOS начал некорректно работать PCI expres слот _-PILOT-_ Материнские платы и память 62 23-01-2014 02:23
[решено] система начинает работать очень медленно hayklo Лечение систем от вредоносных программ 9 03-04-2010 17:07
Как различить левый и правый Ctrl, Sift, Alt под 98 bilytur Программирование и базы данных 2 04-08-2004 03:11
