Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] После прошивки BIOS начал некорректно работать PCI expres слот
Автор: _-PILOT-_
Дата: 13-01-2014
После обновления BIOS слот PCIexpres стал на 60% медленней работать. Видеокарту проверяли на другом компьютере она стала работать на 60% быстрей, ставим назад в мой работает медленнее. До обновления BIOS 3DMark показывал больший результат на 1000 балов чем у друга, после обновления на 5000 балов меньше чем у друга и на 6000 балов меньше чем было до обновления у меня.
Что можна сделать чтоб слот заработал нормально или как прошить BIOS первоначальной версией?
И еще после часа проверки мемтестом86+ появилась ошибка (00000010-(0014b9a4).
Эту же память проверяли на другом компе (Intel) ошибок не обнаружено.
И у меня до обновления биос не было ошибок и все летало.
Мат.плата M5A97 EVO R2.0,
Видео Gigabyte HD 7870,
Процессор AMD FX 6350,
Память Corsair DDR3-1866 8192MB (Kit of 2x4096) (CMZ8GX3M2A1866C9R) Vengeance,
SSD Corsair FORCE LS 120 Gb
HDD Western Digital 500Gb
HDD Western Digital 1T
Отправлено: 18:06, 13-01-2014
Дед
Благодарности: 9332
_-PILOT-_, Покажите скрины GPU-Z Без нагрузки на карту и с нагрузкой на карту (нажать на вопросик напротив Bus Interface и нажать Start)
Меня больше нет
Отправлено: 18:12, 13-01-2014 | #2
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 724
Цитата _-PILOT-_:
как прошить BIOS первоначальной версией? »
В биосе есть менюшка: Tools -> ASUS EZ Flash2 Utility
Цитата _-PILOT-_:
у меня до обновления биос не было ошибок и все летало »
Попробуй батарейку вынуть и замкнуть контакты секунд на 10
Последний раз редактировалось zai, 13-01-2014 в 18:22.
Отправлено: 18:17, 13-01-2014 | #3
Тип файла: jpg без нагрузки.jpg
(488.2 Kb, 11 просмотров)
Цитата WSonic:
Покажите скрины GPU-Z Без нагрузки на карту и с нагрузкой на карту (нажать на вопросик напротив Bus Interface и нажать Start) »
Отправлено: 18:31, 13-01-2014 | #4
В нагрузке http://forum.oszone.net/attachment.p...3&d=1389480794
Отправлено: 18:35, 13-01-2014 | #5
Дед
Благодарности: 9332
_-PILOT-_, Первая вкладка GPU-Z нужна. Бюрнер закройте
Меня больше нет
Отправлено: 18:35, 13-01-2014 | #6
Тип файла: png GPUz.png
(58.2 Kb, 10 просмотров)
GPU-Z
Отправлено: 18:52, 13-01-2014 | #7
Дед
Благодарности: 9332
_-PILOT-_, Теперь под нагрузкой
Меня больше нет
Отправлено: 18:57, 13-01-2014 | #8
Не могу скинуть скрин он не прикрепляется там тока меняется PCIe из 1.1 на 2.0
Отправлено: 19:11, 13-01-2014 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Цитата _-PILOT-_:
там тока меняется PCIe из 1.1 на 2.0 »
Понятно. Если так, то могу сказать, что видеокарта в плате "железной" совместимости работает в нужном режиме. Копайте в сторону драйверов. Попробуйте переустановку ОС с последующей установкой последней версии стабильных драйверов.
Меня больше нет
Отправлено: 19:13, 13-01-2014 | #10
Проблемы с температурой после прошивки Bios Andorson Разгон, охлаждение и моддинг 2 20-11-2014 02:39
[решено] После прошивки ноут начал долго загружаться Electronic_Arts Ноутбуки 12 03-03-2012 21:18
RAID - [решено] Слетел Raid 0 после прошивки BIOS mathe Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 6 16-07-2010 21:09
GA-K8N SLI - как заставить работать второй PCI-E x16 слот ? kefi Материнские платы и память 5 21-11-2009 23:08
На плате Biostar NF4-A9A перестал работать слот PCI-Ex 16x (для видео) vitovte Непонятные проблемы с Железом 6 14-10-2008 12:22
