| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » На плате Biostar NF4-A9A перестал работать слот PCI-Ex 16x (для видео) |
Новый участник Сообщения: 4 |
В мамке перестал работать слот PCI-Ex 16x (для видюхи) Вообще нет никакого изображение на мониторе.
Мамка: Biostar NF4-A9A (Socket 939, nForce4, DDR400, PCI-Ex 16x) Может у кого встречалась такая проблема. Или может подскажете еще что попробовать. Вот что пробовал: Менял все железо (видео, память, питание) (на нее ставил все с других компов и ее детали на другие компы). Биос сбрасывал. Никаких "горелых" мест и выпуклостей визуально на матери обнаружено не было. Тока проц не менял (думаю не надо). Носил в сервис центр (гарантия давно закончилась) - причину не нашли. Мамка - как бы работает. Ставил "старинную" видео карту PCI в PCI порт - комп (видео) работает, в биос заходит! Не пробовал тока BIOS перепрашивать. (думаю нет смысла) Тут уже вопрос не в деньгах (куплю другую) - просто интересно. Если кто знает - подскажите ? И есть ли вторая жизнь у этой мамки? Стоит ли востанавливать? |
Отправлено: 16:53, 25-09-2008 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vitovte, посмотри внутрь слота. Может там усик загнулся и неконтачит когда видюху вставляешь.
------- Отправлено: 15:55, 26-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрел внутрь слота (еще разок глянул) - все в порядке!
Отправлено: 09:21, 29-09-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видеокарту с включённым питанием не передергивали?
Цитата vitovte:
Отправлено: 15:50, 29-09-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос...А когда вашу видеокарту вытаскиваешь из материнки и включаешь комп, то он пищит согласно положенным гудкам, т.е. длинные и короткие(т.е. такие, какие должны быть), говорящие, что в материнке отсутствует видеокарта.
Отправлено: 19:53, 29-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ивините - долго небыло возможности заходить в инет.
Когда видеокарту вытаскиваешь из материнки и влючаешь ком, то он пищит как положено - что в материнке отсутствует видеокарта. Цитата lev1:
У вас такая же проблема была? Материнка как бы работает - но видео не запускается? |
Отправлено: 12:01, 14-10-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать vitovte, вот вам ссылка может быть с решением Вашей проблемы
------- Отправлено: 12:22, 14-10-2008 | #7 |
| GA-K8N SLI - как заставить работать второй PCI-E x16 слот ? | kefi | Материнские платы и память | 5 | 21-11-2009 23:08 | |
| Ноут ASUS X50N на плате F5N. Перестал работать один USB порт. | unix_alex | Ноутбуки | 2 | 31-07-2009 16:34 | |
| NF4-A9A и ОЗУ в DualChannel | makSuS. | Материнские платы и память | 6 | 09-07-2009 20:24 | |
| После замены видео на R4670 перестал работать микрофон | dew45 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-02-2009 12:40 | |
| Проблема с Biostar NF4 4X - A7 | neos_k9 | Материнские платы и память | 15 | 06-06-2006 21:23 | |
