| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » GA-K8N SLI - как заставить работать второй PCI-E x16 слот ? |
Старожил Сообщения: 185 |
Есть GA-K8N SLI с двумя PCI-E x16 слотами : http://www.gigabyte.ru/products/mb/o...a-k8n-sli.html
В первый PCI_E x16 слот вставляю видеокарту - работает успешно. После переключаю в Setup'е приоритет загрузки на второй PCI-E слот, выключаю комп, меняю расположение видюхи на второй PCI-Ex16 слот, включаю комп - ни звука бипера ни работы монитора, только индикатор винта чей-то светится , но винт при этом по всей видимости не задействован, т.к. OS не грузится, ни ,наверно POST не идет. Что не так делаю ? Или на этих платах так нельзя и только в SLI режиме можно задействовать второй слот? |
Отправлено: 10:04, 20-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kefi:
Отправлено: 10:11, 20-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
А может на этих платах так нельзя и только в SLI режиме можно задействовать второй слот? |
Отправлено: 10:31, 20-11-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 148
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно. Второй только в СЛАЙ режиме будет работать, ну а для этого нужно кроме второй граф. платы взять ещё и переключить "плату" между PCIE_x16_1 и PCIE_x16_2.
Отправлено: 13:02, 20-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 21h, интересно, а если первый слот выйдет из строя, как это у меня уже случалось правда на другой матери, то нельзя как-то использовать один второй слот ?
Отправлено: 13:19, 21-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kefi, как я знаю (может и ошибаюсь) но в ГигаБайт это не предусмотрено.
Отправлено: 23:08, 21-11-2009 | #6 |
| [решено] GA-K8N SLI. Не работает звук | freelock | Материнские платы и память | 14 | 19-11-2009 18:53 | |
| Установка видеокарты в слот PCI-E | gilson | Материнские платы и память | 0 | 11-06-2009 11:29 | |
| [решено] современная видеокарта и PCI express x16 | tegeran43 | Хочу все знать | 3 | 05-06-2009 23:40 | |
| PCI Express x16: ATI Radeon X1950 XT (цена) | Riw | Видеокарты | 8 | 03-12-2008 14:30 | |
| На плате Biostar NF4-A9A перестал работать слот PCI-Ex 16x (для видео) | vitovte | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-10-2008 12:22 | |
