Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - TP-Link TD-W8960N разрыв ADSL
Здравствуйте.
У меня интернет по телефонной линии ADSL, купил роутер TP-LINK TD-8840T настроил родным софтом, все работает без единого вылета более месяца, затем у меня появился ноутбук, которому нужен интернет, я приобрел еще один роутер с вай фай раздачей TP-Link TD-W8960N, все настроил через браузер, программа на диске настроила, но когда проходила проверку сети, был сбой, поэтому через браузер настраивал, ввел все верные данные, логин, пароль, vpi и тд., рад был все работало сутки, потом начались вылеты ADSL, просто разрывается ADSL и заново подключается. ADSL лампочка мигает, а потом горит постоянно (установил связь), затем должен загореться значок интернета, ADSL отрубается заново подключается. и даже когда настройки вообще сброшены к заводским. В чем может быть проблема? Можно ли самому решить или отнести где покупал, проблема ведь не в линии. а в роутере. Старый роутер 8840Т работает идеально сутками напролет.
Прошивку с оф сайта обновил. проблема не исчезла.
Модем вай фай подключен по LAN к компьютеру.
Если интересует другая информация, предоставлю, возможно не все ясно написал.
Отправлено: 17:59, 11-01-2014
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Алексей_Владимирович@vk, к провайдеру обратитесь, пускай линию проверяет, также у себя провода на скрутки проверте
Отправлено: 11:32, 12-01-2014 | #2
Цитата freese:
Алексей_Владимирович@vk, к провайдеру обратитесь, пускай линию проверяет, также у себя провода на скрутки проверте »
Я сейчас пользуюсь таким же тп линком, только без вай фай - работает отлично. никаких вылетов и намеков на вылет, поэтому с линией все впорядке. Проблема либо в настройке роутера, либо проблема с аппаратной или программной частью.
Отправлено: 11:36, 12-01-2014 | #3
Аватара для BoBaH 13
Благодарности: 233
Непонятно зачем в этой цепи два адсл модема? Ставь один TP-Link TD-W8960N .
Отправлено: 12:13, 12-01-2014 | #4
Цитата BoBaH 13:
Непонятно зачем в этой цепи два адсл модема? Ставь один TP-Link TD-W8960N . »
Немного не поняли. На этой цепи один модем. Я использую сейчас TP-LINK TD-8840T и никаких проблем: TP-Link TD-W8960N отключен и не работает, я им сейчас не пользуюсь до выяснения проблемы, так как с него невозможно выйти в интернет в связи с обрывом ADSL.
Отправлено: 12:18, 12-01-2014 | #5
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Алексей_Владимирович@vk, ну попробуйте в магазине заменить на аналогичный или сходите с эти к друзьям/знакомым, проверьте как работает у них
Отправлено: 12:25, 12-01-2014 | #6
Цитата freese:
Алексей_Владимирович@vk, ну попробуйте в магазине заменить на аналогичный или сходите с эти к друзьям/знакомым, проверьте как работает у них »
Думаете несовместимость оборудования? Ведь работает же другой модем на этой же линии с этими же проводами и никаких вылетов.
Отправлено: 12:30, 12-01-2014 | #7
Благодарности: 233
TP-Link TD-W8960N сбрасывай по дефолту и настраивай через веб-морду. Инструкция в помощь.
Если другой модем работает без проблем то соответственно линия то в порядке.
Отправлено: 12:46, 12-01-2014 | #8
Если другой модем работает без проблем то соответственно линия то в порядке. »
Я так и делал. уже много раз сбрасывал и настраивал через браузер веб-интерфейс. После настройки так же обрывается связь ADSL, набрался терпения. и еще раз сбросил и настроил и так раз 5. и только тогда каким то чудом загорается все таки значок интернета и я им пользуюсь без вылетов. но проходит примерно 10 часов или более. я опять встречаю вылет ADSL.
Дело в том, что даже когда сбиты настройки и ничего я не настраиваю, даже и в это время ADSL вылетает.
А точнее: включаю модем, все правильно подсоединил, загорается все как нужно: power, Wi-Fi, потом мигает ADSL (соединение) потом постоянно горит (соединено), затем проходит секунд 30 и лампочка ADSL потухает и через 3 сек заново мигает, соединено, разрыв... Этот процесс продолжается вечно пока модем включен, независимо от того настроен он или нет.
Аналогичную проблему я все таки нашел на одном форуме, но там проблемы исчезли после обновления прошивки. Я свой тоже обновил удачно, но проблема не исчезла.
Отправлено: 13:01, 12-01-2014 | #9
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
А это потому что надо купить один хороший многофункциональный , а не покупать десятками из за новых интерфейсов
Алексей_Владимирович@vk Проблемный модем сильно греется ? он вообще ещё на гарантии как я понял ?
За оказанную мною помощь в знак благодарности не забудь нажать ниже на кнопку "Полезное сообщение"!
Отправлено: 14:04, 12-01-2014 | #10
Прочее - Подключение двух роутеров <TP-LINK TD811 и TP-LINK TD-W8901G> GimaS Сетевое оборудование 8 26-07-2013 16:09
Router - Настройка TP-Link TD-8816 nazho Сетевое оборудование 7 25-12-2012 08:15
Прочее - TP-Link TD-W8951ND MichaelS75 Сетевое оборудование 5 29-09-2012 08:53
Router - TP-Link TD-8816 Tem87 Сетевое оборудование 8 02-12-2011 06:24
Прочее - TP-Link TD-8840 - отключить firewall Imcus Сетевое оборудование 2 31-05-2010 09:45
