Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Моргание монитора по HDMI
Закрытая тема
Благодарности: 2
Добрый день
Столкнулся с такой вот проблемой
На кухне на стенке висит монитор подключённый по HDMI с ноутбуком ноут стоит в метре от монитора, а монитор в 1.5м от холодильника в другую сторону. Проблема такая как только включается холодильник сигнал но HDMI пропадает на 2-3 секунды монитор тухнет и затем снова загорается, пропадает именно сигнал HDMI питание на монитор как поступало так и поступает без перебоя (монитор с тюнером если смотрель телик никаких проблем не наблюдается ). Ещё проблема эта не постоянна можно день просидеть он не разу не моргнёт бывает моргает каждое включение синхронно с холодильником, бывает во время выключения холодильника происходит потеря сигнала, бывает пошевелишь кабель и он перестаёт моргать с вкл хол., но после 5 -10 вкл хол он снова начинает моргать хотя кабель не шевелился. Поменял кабель на более добротный подороже с магнитами, проблема ухудшилась моргать стал каждый раз при вкл хол. пробЫвал скручивать загибать кабель перекладывать в другое место ничего не менялось( хотя с моим старым простельким если его подёргать или переложить то на некоторое время он переставал моргать).
Проблема как мне кажется заключаесть в скачке питания в сети которая излучает какойто импульс поторый создаёт перебой по HDMI кабелю. Рядом возле монитора розетка с 2-мя входами 220v подключённых из одного кабеля. в одну розетку вкл холодильник в другую удлиннитель в которую втыкнута зарядка ноута и монитор. как не менял эти модификации подключения ничего не менялось моргание оставалось , даже когда ноут работал от батареи сигнал пропадал. Заметил вот, что при немного резком выдёргивании вилки холодильника из розетри происходило то самое моргание и при втыкании вилки он тоже моргал, но потом это уже не работало , но моргание никуда не делось при вкл холодильника или выкл или каких либо щелчков внутри его. Подскажите как избавиться от этого маргания что это такое может быть опастно это для оборудования ноута и монитора. Если обматать кабель фальгой поможет или нет?
Отправлено: 19:13, 02-12-2013
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата virus3003:
Если обматать кабель фальгой поможет или нет? »
Тоже хотел предложить. Попробуйте. Хуже не будет.
Цитата virus3003:
даже когда ноут работал от батареи сигнал пропадал. »
Но монитор-то при этом всё равно работал от розетки. Проблемы питания не исключены.
Отправлено: 19:34, 02-12-2013 | #2
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Фольга никак не поможет, поскольку дело в просадке питающей сети при включении холодильника и всплеске напряжения в сети же при выключении холодильника. Как вариант решения проблемы - холодильнику отдельную проводку от электрощитка организовать, желательно медным проводом, сечением не менее полутора квадратов.
Отправлено: 06:22, 03-12-2013 | #3
Благодарности: 2
Leha Ares, Да монитор был подключён в ту же розетку, что и холодильник. ну она разветлена просто. не через тройник, а просто рядом 2 розете ну запитаны они скорее всего на одну проводку.
DVDshnik, да пробую подключить холодильник в другую розетку, запитка по другой проводке. Через проход кабель тянется не очень удобно. но моргание не есть хорошо.
Фольгой часть провода HDMI обматывал не помогло.
DVDshnik, так не пойму всплеск напряжения поджен же вырубать монитор по питанию, а не по потере сигнала HDMI или? Скачка нет при просмотре в режиме ТВ.
Пробую холодильник запитать по другому. Потестирую пару дней.
Отправлено: 11:57, 03-12-2013 | #4
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата virus3003:
так не пойму »
Cкачки напряжения и их влияние на технику - зело непростая вещь должна быть. Малоизученная.
Отправлено: 12:40, 03-12-2013 | #5
Забанен
Благодарности: 1242
virus3003, может быть вам это поможет. Где вы живете? У меня вот квартира запитана от щитка на этаже. В щитке три автомата-предохранителя, не помню сколько там ампер у каждого, но один, самый мощный (40А вроде), держит одну розетку на кухне для электроплиты и от неё штатно разведено ещё две, я туда оба холодильника перекинул, иначе не тянула сеть нагрузку. Два других обеспечивают всю остальную квартиру и плюс частично ещё одну розетку на кухне, там и микроволновка, и чайник воткнуты, самые прожорливые товарищи. Телевизоры/компутеры висят поровну на этих же двух автоматах. Вот пока я не перераспределил холодильники на розетку э/плиты, они мне тоже житья не давали, автомат просто-напросто вышибало, если включалось сразу всё.
Отправлено: 12:43, 03-12-2013 | #6
Благодарности: 2
Leha Ares, квартира, запитка тоже на этаже, буду пробывать от разных розеток подключать.
Отправлено: 17:39, 03-12-2013 | #7
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
Цитата DVDshnik:
Cкачки напряжения и их влияние на технику - зело непростая вещь должна быть. Малоизученная. »
Это называется кондуктивными помехами. И есть требования по электромагнитной совместимости и техника должна выдерживать определенные помехи и сама не должна генерировать ничего сверх допустимого.
Соответственно, есть всякие специальные генераторы помех - например, помех по цепям питания или электростатических разрядов в несколько киловольт. Обычный хомо сапиенс, ЕМНИП, пальцем может киловольта два засадить, дотронувшись до прибора
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 17:55, 03-12-2013 | #8
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата virus3003:
буду пробывать от разных розеток подключать. »
Когда-то и я жил в квартире по типу как у Leha Ares, там 40А автомат был установлен на проводку электроплиты, один 16А автомат - на освещение, второй 16А - на оставшиеся электророзетки. Так что вариантов переключения, собственно, немного на самом-то деле.
Отправлено: 06:17, 04-12-2013 | #9
Благодарности: 2
CyberDaemon, эти помехи создают какую либо опасность приборам, не охота чтоб ноут навернулся или видео чип.
Отправлено: 11:58, 05-12-2013 | #10
NV9800GTX+/M3NHD-HDMI/Creative SB Live/Sony Bravia Нет звука по HDMI Husky Видеокарты 1 25-10-2011 18:49
[решено] HDMI обязательно для монитора и видеокарты Baiker Оптические приводы 0 31-07-2011 19:47
Проблема подключения по HDMI монитора Benq E2220HD к видеокарте GT220(GV-N220OC-512I) Nun-Nun Непонятные проблемы с Железом 7 20-01-2011 20:51
Монитор - подключение монитора ViewSonic VX2260WM через HDMI иринка1 Прочее железо 11 09-01-2011 19:14
Две видяшки стоит, одна для монитора, другая для ТВ (HDMI > HDMI),одновременно как? HarrysFerrarievich Видеокарты 3 17-08-2010 19:25
