| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] HDMI обязательно для монитора и видеокарты |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Столкнулся с проблемой. Поставил ASUS BC-12B1LT. В системных требованиях написано: "...Поддержка HDCP видеокартой и монитором." Стоит видеокарта ASUS ENGTS450 DirectCU DVI+HDMI+SLI + 23" MONITOR Samsung B2330 KFV <HG Black> (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI), в котором нет поддержки HDMI. Будут ли какие проблемы при монтаже и записи BD-R диска?
Раз никто не знает. Выложу свои доводы. Получается что HDMI - это зашифрованный сигнал. Если сигнал будет передаваться через него(с видеокарты на монитор), то любой администратор сети, подключенный к моему пк, не сможет посмотреть что происходит на моём мониторе, а если сможет, то не сможет уже его скопировать себе. Но так как технология шифрования появилась в Windows 7, то в Windows XP 32-64 bit не будет работать или не будет правильно работать. Из этого следует, что при покупке привода, при условии использования Windows XP, монитор НЕ обязателен с поддержкой HDMI. Всё, проблеме решена. Если кому окажется тема полезной, то для тех и ответ. Оказывается необязателен. Главное чтобы монитор и видеокарта соединялись через DVI, а не через D-sub(VGA). |
------- Отправлено: 19:47, 31-07-2011 |
| Звук - [решено] Вывод звука с HDMI-разъёма на колонки монитора DVI | Semidel | Прочее железо | 1 | 26-02-2011 18:24 | |
| Проблема подключения по HDMI монитора Benq E2220HD к видеокарте GT220(GV-N220OC-512I) | Nun-Nun | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 20-01-2011 20:51 | |
| Монитор - подключение монитора ViewSonic VX2260WM через HDMI | иринка1 | Прочее железо | 11 | 09-01-2011 19:14 | |
| Две видяшки стоит, одна для монитора, другая для ТВ (HDMI > HDMI),одновременно как? | HarrysFerrarievich | Видеокарты | 3 | 17-08-2010 19:25 | |
| Asus k42jr: проблема с подключением hdmi to dvi внешнего монитора | ZGG | Видеокарты | 4 | 29-05-2010 01:47 | |
