| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема подключения по HDMI монитора Benq E2220HD к видеокарте GT220(GV-N220OC-512I) |
Ветеран Сообщения: 2158 |
В контору куплен новый комп с видяхой GigaByte GT220 (GV-N220OC-512I) и монитором Benq E2220HD. При подключении монитора к видеокарте по HDMI-HDMI отсутствует изображение (и в DOS-е и в XP). Если подключён по D-Sub, то всё нормально. При попытке включить HDMI кнопкой на мониторе выскакивает сообщение, что нет сигнала, при отключении кабеля выскакивает сообщение, что не подключён кабель HDMI (это я к тому, что монитор прекрасно понимает, подключён к нему кабель HDMI или нет и есть ли на нём сигнал). В общем, работать с HDMI ни в какую не хочет.
Кто-нибудь знает в чём тут дело и как это лечится? |
Отправлено: 16:56, 19-01-2011 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может на материнской плате нужно перемычки переставить. В руководстве к мат.плате описание должно быть, если конечно такое осуществленно в моделе.
Отправлено: 01:55, 20-01-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 499
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может кабель...
Отправлено: 02:45, 20-01-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, Версия драйверов?
------- Отправлено: 07:21, 20-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отчасти разобрался. Дело в том, что HDMI подхватывается только после установки в XP драйверов видеокарты и монитора и переключении некоторых функций в дровах nVidia, но в DOS-е, по-прежнему, работает только D-Sub (в BIOS без него не попасть никак). Выходит, для работы требуется, чтобы одновременное были подключены оба кабеля - и HDMI и D-Sub.
Честно говоря, до конца никак не пойму, почему оно так через ж... работает. Одно радует, вопреки распространённой в инете информации о проблемах с передачей звука по HDMI, никакой проблемы с этим не наблюдается, даже несмотря на криво ставящиеся дрова (почему-то один из кусков XP-ного HD-звука хотя и ставится нормально, но при этом отключает звук, а если вместо него поставить Vista-вский, то несмотря на восклицательный знак в менеджере устройств, звук включается). В общем, работает, но как-то через ж... Цитата Ment69:
Драйверы видеокарты: nVidia 260.99 WHQL от 25.10.2010 |
------- Отправлено: 15:27, 20-01-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, Все значительно проще, подключите монитор по DVI-D, в результате получите качественное цифровое изображение, отличие от HDMI только в отсутствии передачи звуковой составляющей.
Разъемы HDMI на мониторах обычно предназначены для подключения HD media устройств. Цитата Nun-Nun:
------- Отправлено: 17:18, 20-01-2011 | #6 |
BENQ чудной какой-то... |
Отправлено: 17:31, 20-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rain:
------- Отправлено: 20:51, 20-01-2011 | #8 |
| Монитор - 2 монитора на 1 видеокарте | pirojok750 | Прочее железо | 10 | 30-01-2012 02:14 | |
| Две видяшки стоит, одна для монитора, другая для ТВ (HDMI > HDMI),одновременно как? | HarrysFerrarievich | Видеокарты | 3 | 17-08-2010 19:25 | |
| Asus k42jr: проблема с подключением hdmi to dvi внешнего монитора | ZGG | Видеокарты | 4 | 29-05-2010 01:47 | |
| BenQ V2400 + HDMI + AMD785 | Dmitriy_Demon | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 31-03-2010 19:11 | |
| Разное - Выбор разъёмов для подключения телевизора к видеокарте | Kibor_G | Прочее железо | 13 | 28-02-2009 22:18 | |
