| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Win 2k3 и ошибка 4292 |
Старожил Сообщения: 176 |
Здравствуйте!
Есть локальная сеть: ADSL-модем -> сервер (Ubunta) -> коммутатор -> ЛВС. В этой ЛВС имеется сервер под управлением Win 2003 (1С). Стал сильно "тормозить". Служба "Диспетчер очереди печати" совместно с драйверами сетевого принтера Canon грузили систему на 100%. Помимо этого, были подозрения на наличие вирусов. В первую очередь отключил службу spollsv.exe, затем проверил ПК программами AVZ и ESS Nod32. AVZ-шка нашла несколько вирусов, ESS - тоже. В конце проверки AVZ выдала сообщение о том, что нарушена работа IPSec и восстановила её. После перезагрузки система выдала Так как, я первый раз столкнулся с этим, то погуглив выполнил После перезапуска системы пришлось сделать После запуска появилась локальная сеть. Win2k3 пингует всех (как по имени, так и по IP); его пингуют все. На web-интерфейс ADSL-модема подключается, но не отображает содержимое. Дальше модема не идёт (т.е., например ping www.ru выдаёт - не найден сервер...). В событиях появилось и И ещё появилось сообщение об MRxSmb (см. вложенный файл). На всякий случай прогнал HijackThis v2.0.2 (лог см. во вложении 123.rar). Что делать? ![]() P.S. Чуть не забыл! Файл hosts был повреждён. Ещё делал так - Работает! P.P.S. В настройках политики IP всё как положено. При попытке изменить текущие настройки при очередном запуске ось вешается. ![]() |
Отправлено: 19:08, 15-08-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата voihort:
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\documents and settings\администратор\windows\system32\mswsock.dll' missing |
Отправлено: 21:33, 15-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать A.S. Что значит "пофиксите"? На этом сервере такой папки нет ни у одного пользователя.
Хронология (утро 16/08/12): Включил сервер. Win2k3 запустилась, загрузила рабочий стол и... встала. Минут через десять мне надоело. Загрузился в Безопасном режиме с поддержкой сети. Сделал всё как написано в этой Цитата Petya V4sechkin:
BAD_POOL_HEADER STOP: 0x00000019 (0x00000020, 0xE16084C0, 0xE16084D0, 0x0C020202) Посмотрел БлуеСкринВьювером - виновник ntoskrnl В общем и целом - весело... ![]() Через 35 минут Хм-хм... Проверил память на ошибки - ошибок нет. Перезагрузил сервер и,.. вуаля!!! Интернет появился. Маразм крепчал... |
Последний раз редактировалось voihort, 16-08-2012 в 09:05. Причина: дополнение Отправлено: 08:49, 16-08-2012 | #3 |
Но после переустановки TCP/IP в этом уже нет необходимости (и записи в логе не будет). Цитата voihort:
Цитата voihort:
Отправлено: 09:21, 16-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю!
Вроде бы работает. Но, опять же, вопрос: Почему после BSODа всё заработало? В Синьку вывалилось то в момент удаления TCP/IP. Или ось при следующем запуске смогла всё восстановить? Кто этот глючный Windows придумал? Вопрос, конечно, риторический... |
Отправлено: 18:39, 16-08-2012 | #5 |
| Восстановление - BusinessCardsMX - Неустранимая ошибка приложения. Ошибка error #3000 | twinzzz75 | Программное обеспечение Windows | 22 | 23-01-2012 20:20 | |
| 2008 - [решено] 2 DNS в одном домене. Ошибка Kerberos. Ошибка DCOM | Kaimor | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 18-10-2011 13:54 | |
| Ошибка - Во время перезагрузки/выключения ошибка: Explorer.EXE - Ошибка приложения | Psyhopate | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-08-2010 00:27 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
