| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Во время перезагрузки/выключения ошибка: Explorer.EXE - Ошибка приложения |
Новый участник Сообщения: 6 |
Собственно вся проблема:
Во время выключения компьютера выпрыгивает окно "Explorer.exe" - Ошибка приложения Содержимое окна: Инструкция обратилась по адресу "0x01e6471c" обратилась к памяти по адресу "0x01e6471c". Память не может быть Read Что бы это зафиксировать пришлось фотографировать. Если это имеет значение или поможет, пару дней назад очень помогла тема http://forum.oszone.net/thread-82136.html Большой респект за нее. Сам я админ cs:s и периодически испытываю много разных "фашистских" софтин, в данный момент проблема появилась после програмки для смены steamID. Железо: Pentium 4, DDR 2,5Гб, ATI9600XT. ОС: Windows XP SP2(Сборка New Style - менять ни в какую не хочу, под ней мой дохлячек работает оптимизированней всего) Перебивать не могу, 2-е суток сидел исключительно с нуля настраивал, сейчас осталось только забекапить по надеюсь решению проблемы. P.S. Не по теме, если можно подскажите, как узнавать, что означают подобные ошибки, например по этим цифрам "0x01e6471c" |
Отправлено: 08:05, 09-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте с помощью ShellExView отключать сторонние (не Microsoft) элементы (правой кнопкой мыши -> Disable Selected Items), в первую очередь типа Browser Helper Object.
Если не поможет, включите обратно. А также читайте: [решено] explorer.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто Сообщение об ошибке "память не может быть read (written)" |
Отправлено: 13:02, 09-12-2009 | #2 |
С помощью ShellExView пробовал отключать все что возможно и перезагружался, взамен пару раз система даже не захотела загружатся, но после резета и загрузки удачной конфигурации все вернулось.. Увы откат системы на автомате в моей сборке отключен. Цитата Petya V4sechkin:
В моем случае, как я подозреваю ошибка началась именно от смены идентификатора железа, пробовал вернуть прошлый - не получается. Может можно обновить идентификацию железа, тоесть "попросить" Windows заново меня идентифицировать? Возможно ли это? Если да то как? Уже в голову больше ничего толкового не лезет. |
Отправлено: 04:32, 10-12-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что за модуль у вас находится по адресу 0x01e6471c.
Посмотреть можно в Process Explorer. Включите отображение нижней панели. Включите отображение столбца ImageBase и MappedSize. Определите название модуля загруженного по этому адресу. |
Отправлено: 10:23, 10-12-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эта тема ближе всего к моей проблеме. У меня давно был вирус csrcs.exe, удалил его, сделал исправления с explorer.exe как положено. Но вот опять возникли проблемы:например при удалении файлов они якобы удаляются, а потом заходишь в папку - а файл там, хотя и не открывается (к примеру .avi). Возпользовавшись утилитой Unlocker выясняется, что блокирует все действия с файлом процесс explorer.exe. Поискав в гугле нашел похожую проблему и решение: выполнить команду "regsvr32.exe /u shmedia.dll". Действительно помогает, только пропадает предосмотр файлов, т.е. отображение в виде эскизы страниц.Когда возвращаю предосмотр командой "regsvr32 shmedia.dll", то проблема возврвщается. Помогите пожалуйста!
Отправлено: 16:02, 10-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SSDas:
Попробовал снова изменить steamID - ошибка на перезагрузки изменилась, теперь модуль "0x026e471c", больше не сомневаюсь в вине именно смены steamID... |
Отправлено: 23:04, 10-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запустите Process Explorer.
Для того чтобы отобразилась нижняя панель нажмите на кнопку выделенную красным. ![]() Далее Нажмите на заголовке таблицы в появившейся нижней части правой кнопкой и выберете SelectColumns ![]() В появившемся окне выберите BaseAddress и MapedSize ![]() И нажмите на кнопочку OK Далее можно нажать на столбце Base, чтобы отсортировать содержимое. Да забыл. Нижняя панель может показывать либо модули, либо хендлы. Режим переключается кнопочкой которая чуть правее. |
Отправлено: 02:58, 11-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо за детальнейшее объяснение, но увы не помогло
ошибки нет вообще во всех процессах - все перекопал, даже ставил id, как у второго раздела на винчестере(по логике вещей - одинаковый). Получается эта ошибка появляется именно в процессе выключения. Так же при перезагрузке часто стал появляться черный экран(на глаз каждый третий ребут), т.е. лечится reset'om и запуском предыдущей удачной конфигурации. + Сейчас заметил такой момент: программы Acronis(True Image и Disk Director) перестали запускаться, выдают ошибку о неопределении винчестера. Может еще есть варианты? |
Отправлено: 04:20, 17-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожая проблема. Только ошибка возникает, когда я через меню "пуск" нажимаю на кнопку "выключить компьютер". Должно появиться окошко с выбором "выключить", "перезагрузка", "ждущий режим". Так вот, когда нажимаю на "выключить компьютер" (чтобы появилось меню выбора, что нужно сделать), иногда появляются на 2-3 секунды песочные часы и выскакивает ошибка следующего рода:
Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 27.08.2010 Время: 23:30:17 Пользователь: Н/Д Компьютер: *** Описание: Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.5512, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x087643d0. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 65 78 70 ure exp 0018: 6c 6f 72 65 72 2e 65 78 lorer.ex 0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39 e 6.0.29 0028: 30 30 2e 35 35 31 32 20 00.5512 0030: 69 6e 20 75 6e 6b 6e 6f in unkno 0038: 77 6e 20 30 2e 30 2e 30 wn 0.0.0 0040: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0048: 66 73 65 74 20 30 38 37 fset 087 0050: 36 34 33 64 30 0d 0a 643d0.. Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1001 Дата: 27.08.2010 Время: 23:31:19 Пользователь: Н/Д Компьютер: *** Описание: Сбоев подгруппы хеширования 2009787634. Данные: 0000: 42 75 63 6b 65 74 3a 20 Bucket: 0008: 32 30 30 39 37 38 37 36 20097876 0010: 33 34 0d 0a 34.. Вот скрин. Где смотреть на модуль, соответствующий адресу? Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 00:27, 28-08-2010 | #9 |
| Ошибка - Сбоев подгруппы хеширования и Ошибка приложения explorer.exe | vg_3000 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 06-04-2011 21:04 | |
| explorer.exe - Ошибка приложения | UJI | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 02-11-2009 13:13 | |
| Ошибка - Explorer.exe ошибка приложения | Alexx7799 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 09-10-2009 11:03 | |
| Explorer.EXE-Ошибка приложения при загрузке | Mushka07 | Ноутбуки | 1 | 05-04-2009 16:44 | |
| [решено] Окно windows-explorer.exe-ошибка приложения | alltores | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 21-07-2008 21:02 | |
