| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » ASUS K40IN проблемы с загрузкой |
Новый участник Сообщения: 44 |
ASUS K40IN ХР, знакомые поймали баннер, при попытке загрузиться с Live CD ноут отключался, блок питания они забыли. Утверждали, что батарея нормальная и ноут работал долго, заряд держал, поэтому когда привезли блок питания и история с загрузкой нескольких дисков и флешек повторилась- отключался при загрузке, пришлось вынуть батарею и вставить обратно при включенном блоке питания.
Ноут загрузился, БИОС был сброшен на заводские настройки, баннер был найден и удален. После перезагрузки ушел в синий экран (до этого баннер пытались удалить самостоятельно и что они делали с БИОСом и с чего загружались неизвестно). Самое интересное, что после этого история с загрузкой повторилась один в один- в начале загрузки с любого СD или флешки ноутбук как будто принудительно выключают. В БИОСЕ несколько раз выставлял настройки Load BIOS Defaults, после чего через BOOT- меню устанавливал нужный приоритет загрузки. Что посоветуете? |
Отправлено: 22:55, 26-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата feosv:
Цитата feosv:
если при отключеном диске будет выключатся и дальше то сначала посмотрите вот эту тему: http://forum.oszone.net/thread-17532.html |
------- Отправлено: 08:36, 27-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация на данный момент такая. Отключил на несколько часов батарею (СMOS), после чего загрузился с PuppyRus и 5 часов копировал нужную информацию с C на D, ноут ни разу не отключился. С помощью менеджера разделов удалил C и снова создал, отформатировав в NTFS.
Устанавливаю проверенный корпоративный ХР -ноутбук выключается через 2-3 минуты. Загружаю PuppyRus, диск грузится без проблем, все работает. Пробую лицензионный диск ХР- ноутбук выключается. Выходит, работает только с Linux? Почему? |
Отправлено: 20:01, 27-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При очередной попытке установить ХР написал: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
It this is the first time you ve seen this stop error screen, restart your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) (Проблема была обнаружена и окна были закрыты, чтобы предотвратить повреждение компьютера. Он это первый раз, когда вы видели эту остановку экране ошибку, перезагрузите компьютер. Удалите недавно установленные жесткие диски и контроллеры жестких дисков. Проверьте ваш жесткий диск, чтобы убедиться, что он правильно настроен и прекращается. Запустите CHKDSK / F для проверки жесткого диска с коррупцией, а затем перезагрузите компьютер.) На диске D важная информация, полностью переразбить диск нет возможности, но дело в этом? |
Отправлено: 21:51, 27-07-2012 | #4 |
------- Отправлено: 06:19, 28-07-2012 | #5 |
| ASUS K40IN. Не входит в BIOS | Tem87 | Ноутбуки | 12 | 27-02-2011 10:30 | |
| семерка на asus K40IN | reddenya | Ноутбуки | 4 | 19-04-2010 12:14 | |
| Залипает Winkey на ноуте Asus K40IN | NordWest | Ноутбуки | 1 | 17-03-2010 16:16 | |
| Ноутбук ASUS F5R - проблема с загрузкой с диска | Segon | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 16-12-2008 16:34 | |
| Проблемы с загрузкой Windows - проблемы с матплатой? | Kaeru | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 31-10-2007 20:33 | |
