| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы с загрузкой Windows - проблемы с матплатой? |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте. Возникли странные проблемы с компьютером. Ничего особенного этому не предшествовало, ни софта, ни железа не ставилось. Далее хронология событий: Недели две назад при включении, доходя до момента загрузки Windows (XP SP2) компьютер отправился в перезагрузку, но потом загрузился и работал нормально. Раза три при включении так повторялось. Далее (через пару дней) начали вылетать синие экраны, причем всегда с разными ошибками (со счету сбился); иногда до загрузки ОСи, иногда сразу после нее. Но после опять же перезагрузки все загружалось и работало нормально. Пару раз после POST сообщалось о повреждении файловой системы. Ну и вот, в один прекрасный день появилось сообщение о невозможности загрузки Windows из-за повреждения реестра. Виндоуз переустановил, но все описанное выше повторилось в указанной последовательности. Сейчас восстановил систему Акронисом и первые признаки проблемы снова появились. Пробовал устанавливать Windows с разных дистрибутивов. Проблема началась, когда Windows был установлен на WDC IDE WD800BB-00FJA0 (80 Гб). Установил на практически новый SAMSUNG SATA HD161HJ (160 Гб), проблема не решилась. Извините, если была похожая тема - поиском не нашел.
Asrock P4i45PE+ Intel Celeron D 320, 2400 MHz socket 478 DDR400 Kingmax 512 Мб DDR333 Kingmax 256 Мб NVIDIA GeForce4 mx440 Nec DVD RW ND 3551A WDC IDE WD800BB-00FJA0 (80 Гб) SAMSUNG SATA HD161HJ (160 Гб) неизвестный блок питания. Windows XP SP2 |
Отправлено: 14:52, 22-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На вирусы проверялись?
И блок питания нужен (т.е. модель, мощность и возраст. Можно посмотреть на наклейке). Вполне верятно, что не тянет... |
------- Отправлено: 15:52, 22-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, на вирусы проверялся, (каспером и нодом - оба с последними обновлениями), чисто. Блок питания RUILIAN SCIENCE & TECHNOLOGY (надпись на вентиляторе, на блоке нет наклеек и не было) Вот нашел гарантийный талон, в нем про блок только мощность - 300W.
Кстати, забыл написать - иногда синие экраны не появляются, а вылезает абсолютно черный, вместо рабочего стола, после загрузки виндоуз. "Лечится" такое тоже перзагрузкой. |
Отправлено: 16:45, 22-09-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
------- Отправлено: 21:26, 22-09-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL, значит причина может быть в БП? И насколько критично это:
Цитата Kaeru:
Отправлено: 22:32, 22-09-2007 | #5 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kaeru, тестируйте память. Ну и БП, конечно, поменять очень желательно. Это ужас, а не БП.
------- Отправлено: 00:04, 23-09-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kaeru:
Цитата Kaeru:
Цитата Kaeru:
поэтому не произвольно повышается напряжение а это чревато |
------- Отправлено: 03:07, 23-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь за длительное отсутствие. Поставил на сисстему блок питания от FSP на 450 Вт, но проблему это не решило.
Однако, количество выдаваемых ошибок при загрузке WINDOWS на экранах смерти уменьшилось. Вот они:
Также еще начал глючить БИОС - при первом включении не хочет проходить POST, несколькими резетами это лечится. Перепрошил его, но не помогло. Но теперь, самое странное и интересное. Вдобавок к WINDOWS я поставил LINUX. И сделал очень интересное наблюдение: если оставить компьютер поработать минут 5 (как бы разогреться), когда загрузка дойдет до выбора ОСи (т.е. загрузчика линукса), и только потом выбрать ОС, ошибок и глюков не возникает никогда, хоть в винде, хоть в линуксе. И виндоус больше не требует переустановок. Судя по характеру ошибок я сделал вывод, что дело в оперативе, но как тогда объяснить то, что компьютер работает стабильно только после его "разогрева", может тут и матплата виновата? Помогите пожалуйста) |
Отправлено: 21:01, 21-10-2007 | #8 |
Покинул форум Сообщения: 3254
Kaeru,
2 варианта, 1 - это глюк памяти, 2 - распаялся сам сокет (разъем процессора), или образовалось микротрешина под сокетом. Нужно прогреть феном (не сестренкиным естественным) сокет, у асрока все контакты сокета выходят на другую сторону. Но больше склоняюсь ко 2 варианту. |
Отправлено: 23:56, 21-10-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kaeru 95% прав, но есть и 3-й вариант, кондеры возле проца. Так и не ответил, вздутые есть?
------- Отправлено: 00:44, 22-10-2007 | #10 |
| Загрузка - Проблемы с загрузкой Windows | ДЬЯКОнов Егор | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 12-08-2009 06:06 | |
| Загрузка - Проблемы с загрузкой | NICL | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 17-11-2008 17:31 | |
| проблемы с загрузкой | вад64 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 30-06-2008 00:42 | |
| Загрузка - [решено] Проблемы с загрузкой и при загрузке Windows XP | emiljen | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-04-2008 14:13 | |
| Проблемы с загрузкой Windows 98 включенной в домен. net use m: \\ | denmin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 07-02-2006 14:15 | |
