| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » ASUS K40IN. Не входит в BIOS |
Пользователь Сообщения: 62 |
Поставил пароль в BIOS. Нужно ведь защитить информацию.
Насколько помню там предлагалось два варианта пароля: на вход в BIOS и на загрузку системы. Я выбрал второе - на загрузку системы. Теперь появилась необходимость переустановить Windows. Соответственно нужно добраться до BIOS, чтоб выставить 1st Boot Device. У меня BIOS вызывается с клавиши F2. Жму F2. Пишет Entering to Setup. Пробегает информация о конфигурации. Дальше - появляется экран ввода пароля. В общем, всё как обычно. Ввожу пароль. И должен ведь открыться BIOS??? Но начинает грузиться Windows. В чём прикол? Как решать? Какие есть варианты действий? Перепрошивка BIOS убирает проверку пароля? PS. Есть мысль, что пароль записан не в CMOS, а в EEPROM.... Свойства BIOS: Тип BIOS AMI Версия BIOS 220 Дата системной BIOS 11/18/09 Дата BIOS видеоадаптера 06/17/09 Свойства системной платы: ID системной платы 64-0100-000001-00101111-111809-MCP79$K40IN000_BIOS DATE: 11/18/09 VER: 220 Системная плата Asus K40IN Series Notebook |
Отправлено: 19:29, 15-11-2010 |
Старожил Сообщения: 166
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А если всё таки попробовать вынуть батарейку и дать компу постоять пару часиков?
Возможно стоит поискать на мамке еще источники резервного питания. |
Отправлено: 20:04, 15-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эмммм.... Речь о ноуте.
В чём может быть проблема? Почему грузится Windows, хотя я нажал F2 и было написано Entering Setup? Хех, вот и поставил я вас в тупик, спецы. Вроде бы информацию достаточную дал? Или нет? |
Последний раз редактировалось Ment69, 16-11-2010 в 05:29. Причина: есть кнопка редактировать Отправлено: 20:12, 15-11-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tem87:
------- Последний раз редактировалось Ment69, 16-11-2010 в 10:12. Отправлено: 05:31, 16-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что, проблема решается только вскрытием ноута? Т.е. только сбросом пароля?
А в том, почему грузит систему, а в BIOS не перекидывает - не разобраться значит? Может быть BIOS не в поряде? И его перепрошить нужно? |
Отправлено: 10:38, 16-11-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 12:05, 16-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так что, никто ничего подсказать не может? Никто не шарит по этой теме?
Отправлено: 14:16, 17-11-2010 | #7 |
Отправлено: 15:36, 17-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так никогда свой ноутбук не вскрывал. Да и на гарантии он.
Самое главное: вытаскиванием батарейки я только CMOS-память сброшу, правильно? |
Последний раз редактировалось Tem87, 18-11-2010 в 07:59. Отправлено: 05:06, 18-11-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать При чём тут гарантия и разбор ноута?
Отправлено: 08:43, 18-11-2010 | #10 |
| семерка на asus K40IN | reddenya | Ноутбуки | 4 | 19-04-2010 12:14 | |
| Прошивка BIOS asus p5v-x se | masikaa | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 07-04-2010 20:53 | |
| Залипает Winkey на ноуте Asus K40IN | NordWest | Ноутбуки | 1 | 17-03-2010 16:16 | |
| Прошивка BIOS Asus M51 | mr.crowley999 | Ноутбуки | 2 | 02-06-2009 12:47 | |
| Вопрос по BIOS на Asus P5E | edudem2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 07-02-2009 12:29 | |
