| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Вопрос по BIOS на Asus P5E |
Новый участник Сообщения: 6 |
Понять? Что значит параметр AUTO (в Extreme Tweak..) меняется автоматически при изменнении FSB или * Voltage , или фиксированный номинал по умолчанию с завода. Есть необходимость менять при разгоне
Проблема! Двойной старт при запуске (без сброса BIOS) DualCoreWolfd....E8400-3000, DDR2-2 х 1ГБ Hundai 6400,(разгон3700 MHz (9 x 411)) BIOS AMI. Версия 0702 Дата выпуска 04/07/2008 Температуры: Сис плата 41 °C (106 °F) ЦП 45 °C (113 °F) Aux 7 °C (45 °F) Вольтаж: Ядро ЦП 1.07 V Aux 1.54 V +3.3 V 1.33 V +5 V 5.00 V +12 V 4.13 V -12 V -5.67 V -5 V -2.46 V +5 V резерв 7.55 V Aux 2.19 V |
Отправлено: 14:06, 05-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать В разделе Extreme Tweaker есть много пунктов Auto. Вы про Ai Overclock Tuner? Етот параметр позволяет вручную настраивать множитель, частоту FSB и другие параметры. Если планируется разгон, установите его на Manual.
Двойной старт при запуске - ето не проблема, а особенность платы. |
Отправлено: 16:12, 05-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мнения сходятся. Спасибо.
Последний раз редактировалось Coutty, 07-02-2009 в 12:37. Причина: Капс лок выключается соответствующей клавишей. Отправлено: 12:29, 07-02-2009 | #3 |
| Мать Asus P5E Deluxe и RAID контроллер 9650SE-4LPML | broodling | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 30-06-2009 16:00 | |
| Asus P5E wake on lan | dReaMer88 | Материнские платы и память | 5 | 05-01-2009 04:09 | |
| Asus P5E-VM DO | dascon | Материнские платы и память | 5 | 18-12-2008 11:38 | |
| ASUS P5E постоянно виснет, или нет файла WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM | грузь | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 13-09-2008 10:04 | |
| зависание клавиатура в биосе на мат.плате Asus P5E | Tokio Marui | Материнские платы и память | 2 | 13-07-2008 18:29 | |
