| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мать Asus P5E Deluxe и RAID контроллер 9650SE-4LPML |
Пользователь Сообщения: 89 |
Устанавливаю сей девайс в PCI-Express 16x слот на материнке и комп не стартует, тишина; без него все норм. В мануале написано что девайс может работать в слотах PCI-Express 4х, 8х и 16х. Из перечисленных, на материнке присутствуют только два PCI-Express 16х, в одном из которых стоит видяха. Вопрос сообществу, может кто сталкивался с чем-то подобным, и как заставить эту хитрую железку работать?
------- Отправлено: 17:12, 23-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать broodling, SLI-режим в BIOS SETUP не включён?
------- Отправлено: 17:55, 23-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, не включен, комп свежесобранный.
------- Отправлено: 16:58, 24-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать broodling, может БИОС сбросить джампером попробовать, а потом включить.
Отправлено: 17:04, 24-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делал Load Setup Defaults в Биосе, не помогло, да и комп новый, только собрал в биосе ничего не менял стоят настройки по умолчанию.
------- Отправлено: 17:30, 25-06-2009 | #5 |
Отправлено: 18:36, 25-06-2009 | #6 |
------- Отправлено: 09:14, 26-06-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать x4 платы можно без зазрения совести втыкать не только в х4, но и в х8/16 порты - проверено именно на контроллерах 3ware, но и чисто теоретически так и должно быть. Сам контроллер рассчитан именно на х4 порты (чисто механически), что можно увидеть на фотографии. Вопрос в том, что некоторые материнки не "переваривают" в PEG-слотах ничего, кроме видеокарт. В свое время с этим столкнулся, но так как прецедент нечастый, при поиске в google никакой системы (на каких материнках/чипсетах работает, а на каких - нет) не нашел. Могу предложить поменять местами видеокарту и контроллер. Если будет вывод изображения при видеокарте, установленной в PEG2, а контроллер так и не найдется - скорее всего, это проблема несовместимости. Если изображение не появится - надо рыть BIOS на предмет отключения всяких там технологий объединения видеокарт и изменения "ширины" шины PCIe второго порта.
Кстати, можно спросить. Только в ответ могут и наврать)) |
------- Последний раз редактировалось dj_gvozd, 26-06-2009 в 13:33. Причина: upd. Отправлено: 13:22, 26-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Normal В мануале написано что эта модель поддерживает 4х 8х и 16х.
2 dj_gvozd Поменяли местами видеокарту и контроллер и все заработало! Спасибо огромное! |
------- Отправлено: 16:00, 30-06-2009 | #9 |
| Вопрос по BIOS на Asus P5E | edudem2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 07-02-2009 12:29 | |
| Asus P5E wake on lan | dReaMer88 | Материнские платы и память | 5 | 05-01-2009 04:09 | |
| Asus P5E-VM DO | dascon | Материнские платы и память | 5 | 18-12-2008 11:38 | |
| [решено] IDE-RAID контроллер без RAID? | vampik | Прочее железо | 9 | 01-11-2008 17:46 | |
| Установка 2003 на SATA RAID(Asus P4P800 Deluxe) | BelovS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 07-08-2006 10:47 | |
