| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Консоль управления (MMC) не может создать оснастку. |
Новый участник Сообщения: 7 |
При попытке запустить планировщик появляется следующая ошибка:
Аналогичная ошибка возникает при запуске "Просмотр событий" и "Управление компьютером". Давно не заходил в консоль, поэтому трудно сказать когда и в результате чего возникла ошибка. Есть какие-то мысли? |
Отправлено: 16:42, 10-07-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rankman, попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить:
А также проверьте переменную PATH. |
Отправлено: 20:01, 10-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, к сожалению не помогло. msxml3.dll успешно зарегистрировался, путь посмотрел - правильный (на всякий случай запустил FIX) и перезагрузил.
Небольшое уточнение: получается, что не запускаются Планировщик и Просмотр событий. Просто при запуске "Управление компьютером" выводятся сообщения с ошибками Планировщика и Просмотра событий. Если нажать на OK в форме на скрине который выше постом, то появляется сообщение: ![]() |
Отправлено: 22:55, 10-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rankman, судя по скриншоту, проблема в .NET Framework.
Выполните в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора и перезагрузитесь. Если не поможет, выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log после этого. Еще попробуйте в Пуск -> Панель управления -> Программы и компоненты -> Включение и отключение компонентов Windows -> снять флажок .NET Framework, перезагрузиться и поставить флажок снова. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 11-07-2012 в 10:45. Отправлено: 08:47, 11-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполнил сканирование. Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. Лог прилагаю. Манипуляции с NET Framework тоже пробовал - не помогает.
Отправлено: 15:45, 11-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rankman, выложите лог Process Monitor при попытке запустить "Планировщик заданий" или "Просмотр событий" (меню File -> Save -> PML-формат) в архиве на любой файлообменник.
Отправлено: 16:18, 11-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал: лог тут.
Отправлено: 18:33, 11-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rankman, ошибка появляется после попытки открытия несуществующего файла
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\MMCEx\3.0.0.0__31bf3856ad364e35\mmcbase.dll Пока не понял, почему оно ищет mmcbase.dll в этой папке (вроде его там и не должно быть). P. S. "Просмотр событий" в безопасном режиме запускается? |
Отправлено: 21:40, 11-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, нет в безопасном такая же картина - не работает.
Последний раз редактировалось rankman, 12-07-2012 в 02:29. Отправлено: 23:28, 11-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел лог более внимательно, mmcbase.dll ни при чем.
Просто отсутствует раздел реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1e8c117\e8cb12c и папка C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\TaskScheduler\6.0.0.0__31bf3856ad364e35 Как будто вырезаны из системы. Посмотрите, что вообще в папках:
Если не получится, "накатить" систему поверх (с сохранением установленных программ, пользовательских настроек и файлов).
![]() Установка и переустановка Windows |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 12-07-2012 в 10:45. Отправлено: 09:43, 12-07-2012 | #10 |
| Разное - [решено] Консоль управления не может создать оснастку | artemka1987 | Microsoft Windows 7 | 9 | 04-03-2015 19:07 | |
| Консоль управления (MMC) обнаружила ошибку остнастки. | ardour007 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 24-01-2014 09:42 | |
| Доступ - [решено] Консоль управления MMC класс не зарегистрирован | mayanov | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 01-01-2012 18:19 | |
| Консоль управления (MMC) не может создать оснастку | Russo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 22-11-2010 01:21 | |
| [решено] Консоль управления (ММС) не может создать оснастку | Nik1981 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-12-2007 18:17 | |
