| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Консоль управления (MMC) обнаружила ошибку остнастки. |
Новый участник Сообщения: 46 |
Ответы в интернете и на форумах по данной ошибке находил, а вот их решения к сожалению нет. Друзья, есть предположения по данной ошибке у вас, потому что если её не устранить то можно что-нибудь прозевать
Отправлено: 08:33, 18-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ardour007, проблема в любой оснастке или только в просмотре событий?
Пуск -> Выполнить -> eventvwr.msc тоже не работает? При выборе "Продолжить работу" журнал открывается? |
Отправлено: 08:41, 18-01-2012 | #2 |
Результат eventvwr.msc ![]() (Такая ошибка на всех серверах под управлением Windows 2003 с различными SP и разрядностью) Цитата:
Приходится завершать процесс принудительно, и в завершении: ![]() |
Последний раз редактировалось ardour007, 18-01-2012 в 08:59. Причина: Добавление информации Отправлено: 08:52, 18-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ardour007:
Конфигурация компьютера\Конфигурация Windows\Параметры безопасности\Системные службы\Журнал событий Посмотрите в Пуск -> Выполнить -> rsop.msc Если проблема только с журналом приложений, то сбой может вызывать какая-либо сторонняя библиотека (относящаяся к установленному программному обеспечению), зарегистрированная в подразделе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application Цитата ardour007:
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson\user.dmp |
Отправлено: 09:48, 18-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тишина пока...проблема актуальна. Помогите пожалуйста
Отправлено: 10:23, 18-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ardour007, если внятно, подробно и полностью ответите на предыдущее сообщение, постараюсь помочь :)
Кроме того, можете сделать дамп процесса следующим образом:
Отправлено: 10:34, 18-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, я дико извиняюсь, вчера из-за волнения совсем забыл что тут сообщения выдаются подругому, я только на нижнее смотрел и думал что никто не отвечает, сейчас прозрел, все сделаю как приказано!
По делу: Что хочу сказать... 1. Есть консоль (самое верхнее моё сообщение) где можно смотреть логи на всех серваках, я буду её называть "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ" 2. Если подклюаться к каждому серверу отдельно и запускать консоль там (Управление -> Просмотр событий -> Приложение), то её в дальнейшем буду называть "ЛОКАЛЬНАЯ" потому что есть разница (описание ниже) ИЗ шести серверов лог (речь будет идти только о пункте "Приложение" потому что остальные пункты с событиями, они же логи, открываются без ошибки) на "шестом" сервере (назовем его так) открывается и через пользовательскую и через локальную консоль без ошибки!!!. На "пятом" сервере через пользовательскую консоль после выбора "продолжить работу и игнорировать ошибки до окончания сеанса" (второй пункт) консоль зависает, а вот через локальную после выбора второго пункта происходит следующее: ![]() т.е консоль не зависла, она просто не отображает их, хотя синие полоски говорят что "под ними что-то прячется" Про остальные сервера отпишусь сейчас и доделаю что Petya V4sechkin сказал Вот что на "пятом" происходит если поводить и покликать мышкой по рабочему полю с логами ![]() |
Последний раз редактировалось ardour007, 19-01-2012 в 07:50. Отправлено: 07:28, 19-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у "четвертого" нормально пока с логами все, он под 2008 виндой, новый.
На третьем такая же "ватрушка" что и на "пятом" |
Отправлено: 08:01, 19-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через длительное ожидание на "втором" сервере локально после ошибки консоли удалось просмотреть логи в графе "Приложение" появилось следующее: иду гуглить
![]() и следом вот эта еще ![]() Что-то не получается у меня с дампом ничего, после вызова ошибки, файл не появляется в папке, приходится ctrl+c нажимать и закрывать cmd |
Отправлено: 08:44, 19-01-2012 | #9 |
![]() и закрытия MMC. |
Отправлено: 09:30, 19-01-2012 | #10 |
| Доступ - [решено] Консоль управления MMC класс не зарегистрирован | mayanov | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 01-01-2012 18:19 | |
| [решено] Не могу войти в консоль управления MMC | truvo | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 12-02-2011 05:47 | |
| Консоль управления (MMC) не может создать оснастку | Russo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 22-11-2010 01:21 | |
| 2008 - [решено] Не запускается консоль mmc -ошибка "Appcrash приложения mmc" | dilalb | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 27-01-2010 09:42 | |
| Ошибка - [решено] помогите пожалуста ,неоткрывается консоль управления,выдает ошибку | vik17081977 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-08-2009 11:32 | |
