| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Консоль управления (MMC) не может создать оснастку |
Пользователь Сообщения: 59 |
Ситуация следующая:
Стоял Вин 2003 SP 2, обновился поверх на Вин 2003 R2 SP2. все прошло нормально. но при попытке открыть "Диспетчер ресурсов файлового сервера" (собственно из-за этого и ставил R2) выдает Консоль управления (MMC) не может создать оснастку Имя: Диспетчер ресурсов файлового сервера SLSID:FX:{........................} пробовал ставить обновление консоли, говорит что установленная версия новее. переменную среды PATH добавил "%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM" не помогло.... Какие будут идеи? |
Отправлено: 11:26, 13-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего обновление встало криво. Попробуй еще раз.
------- Отправлено: 11:47, 13-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал! первый раз ставил с диска, второй раз скачал с сайта майкрософт. те оснастки которые были до обновления открываются нормально. ошибка только с "Диспетчер ресурсов файлового сервера" и с "Управление файловым сервером"
убирал роль "файловый сервер" и потом опять назначал не помогло |
Отправлено: 11:59, 13-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Получилось! на microsoft technet нарыл тему с похожей ситуацией, там помогло установка NET Framework 2.0. у меня стоял до этого, но я на всякий случай удалили и поставил заново! и как результат все работает!!!!
Отправлено: 10:27, 16-02-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дарова форумчане! I need help! Кто может помогите.
при попытке открыть active directory на 2003 сервере начинает материться ммс " консоль управления (ММС) - обнаружена ошибка. приложение будет закрыто" ![]() пытался создать новую консоль - голяк . не дает. ругается на бока с оснасткой. вот код ошибки: AppName: mmc.exe AppVer: 5.2.3790.3959 ModName: mmcndmgr.dll ModVer: 5.2.3790.3959 Offset: 000195db |
Отправлено: 15:01, 18-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, приобрели vps. Windows Server 2003 ,x64 standart SP2
установил компонент dns, при запуске появляется ,,консоль управления mmc не может создать оснастку,, может пригодится информация Просмотр событий DNS -сервер Цитата:
NET Framework 2.0 - восстанавливал не помогло в чем причина. |
Отправлено: 21:10, 30-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bigturtle:
Отправлено: 10:56, 31-05-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А раньше Sony работала с MMC
Отправлено: 01:21, 22-11-2010 | #8 |
| Ошибка - MMC не может открыть файл... | MikePr | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 26-11-2013 10:56 | |
| 2008 - [решено] Не запускается консоль mmc -ошибка "Appcrash приложения mmc" | dilalb | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 27-01-2010 09:42 | |
| Система - консоль mmc isa 2006 | chek | Программное обеспечение Windows | 0 | 25-11-2008 18:27 | |
| [решено] Консоль управления (ММС) не может создать оснастку | Nik1981 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-12-2007 18:17 | |
| Консоль MMC | Alexander_Burkovsky | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 07-03-2006 20:02 | |
