| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Черный экран при загрузке W2k3 |
Всем доброго времени суток!
Долго грузится сервер (роутер). Пр загрузке происходит следующее: 1. Проходит тест стартовый экран BIOS, начинает грузиться ОС (черный экран с Windows 2003 и бегающей строкой), 2. после этого черный экран без курсора, висит минут 15, индикатор монитора зеленый, в стендбай не уходит, активности диска нет. На этом этапе обычно экран голубой и проходят сообщения "подготовка сетевых соединений" и т.п. 3. Потом отвисает и сразу приглашение "нажмите ctrl-alt-del" и "сбой при запуске как минимум одной службы" В журналах ошибок нет, диск тестил, битых секторов нет. Видео встроенное, поставил pci-e, без изменений. Из домена выводил/вводил, не помогло. с LiveCD грузится нормально. Службы после загрузки смотрел -те, что авто, работают. Как выяснить что за таймаут такой и как узнать на какую службу ругается? OC - WinSrv 2003 R2, ISA2006, Конфиг железа: Core i3, Gigabyte GA-H55M-USB3, 2*2ГБ оперативки Kingston Hyper-X DDR3-1333 Прилагаю скриншот MS BootViz, может по нему можно что то сказать? Вижу там 100% загрузки CPU в это время, но чем оно занято? В поиске нашел подобные посты, но там везде черный экран с курсором. |
Отправлено: 13:33, 18-04-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Paper_Knight:
------- Отправлено: 16:24, 18-04-2012 | #2 |
Отправлено: 16:29, 18-04-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon
Ну, в целом согласен, покривил душой, есть: Ошибки в журналах: Тип события: Ошибка Источник события: RemoteAccess Категория события: Отсутствует Код события: 20111 Дата: 19.04.2012 Время: 17:30:43 Пользователь: Н/Д Компьютер: xxxxxxxxx Описание: Подключение по требованию к удаленному интерфейсу "-----------" через порт "VPN4-100" успешно инициировано, но не закончено, из-за ошибки: Указанное назначение недостижимо. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 01 03 00 00 .... Тип события: Ошибка Источник события: TermServDevices Категория события: Отсутствует Код события: 1111 Дата: 19.04.2012 Время: 17:40:06 Пользователь: Н/Д Компьютер: xxxxxxxxxxxx Описание: Драйвер Canon LBP2900 для принтера !!yyyyyyyyy!Canon LBP2900 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 00 00 00 00 12 0d 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: crypt32 Категория события: Отсутствует Код события: 8 Дата: 19.04.2012 Время: 10:08:55 Пользователь: Н/Д Компьютер: xxxxxxxxxxxxx Описание: Ошибка получения автоматического обновления последовательного номера стороннего корневого списка из: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootseq.txt> с кодом ошибки: Сетевое подключение не существует. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Petya V4sechkin не загруженные драйвера в ntbtlog: Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fdc.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Flpydisk.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\imapi.sys Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys |
Отправлено: 18:02, 19-04-2012 | #4 |
Старожил Сообщения: 250
Профиль | Отправить PM | Цитировать Paper_Knight, попробуйте вообще временно отключить сетевую в диспетчере и посмотрите на скорость загрузки.
Отправлено: 20:23, 19-04-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать отключил по очереди:
- сначала в биосе - без изменений - включил в биосе, отключил в диспетчере - без изменений |
Отправлено: 09:43, 20-04-2012 | #6 |
Так может быть только при загрузке в безопасном режиме (без сетевых драйверов). Как с вирусами обстоят дела? Помимо вируса, может конфликтовать антивирус и/или сторонний файрвол (если установлен). Посмотрите, нет ли в свойствах сетевого подключения сторонних клиентов/служб/протоколов. P. S. Кстати, проявляется ли проблема в безопасном режиме (обычном) и "Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов"? |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 20-04-2012 в 11:25. Отправлено: 10:25, 20-04-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin Да, в скрытых устройствах проблем нет, автоматически запускаемые службы запущены, а те, которые не запущены при ручном запуске говрят, что "служба запущена и остановлена, некоторые запускаются и отанавливаются если нечего делать" Их всего три - НЕТФреймворк, Апдейтер Нвидии и Журналы и оповещения производительности
Еще раз запустил ProcessMonitor, на этот раз результат совсем другой - захвачен весь период загрузки. Одновременно запустил и BootViz (скрин во вложении, заодно там и скролиинг ранее скрытый раскрыт) Так вот, в выдержке из лога ПМ пауза 14:06:11-14:17:39, это 10 мин 40 сек, и соответсвует паузе с занятостью CPU на диаграмме BootViz. Заканчивается на загрузке драйверов и продолжается на загрузке реестра. Что такое DeviceUsageNotification? 14:06:11,4823425 smss.exe 412 CreateFile C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS Desired Access: Execute/Traverse, Disposition: Open, Options: , Attributes: n/a, ShareMode: Read, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened 14:06:11,4823791 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE 14:06:11,4824024 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeOther 14:06:11,4824155 smss.exe 412 QueryStandardInformationFile C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS AllocationSize: 98 304, EndOfFile: 96 768, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False 14:06:11,4827434 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE 14:06:11,4827557 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeOther 14:06:11,4829387 smss.exe 412 CreateFile C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS Desired Access: Execute/Traverse, Disposition: Open, Options: , Attributes: n/a, ShareMode: Read, Delete, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened 14:06:11,4829666 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE 14:06:11,4829839 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeOther 14:06:11,4829919 smss.exe 412 QueryStandardInformationFile C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS AllocationSize: 8 192, EndOfFile: 6 656, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False 14:06:11,4831451 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE 14:06:11,4831616 smss.exe 412 CreateFileMapping C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS SyncType: SyncTypeOther 14:06:11,4832848 smss.exe 412 CloseFile C:\WINDOWS\system32\drivers\wmilib.sys SUCCESS 14:06:11,4833732 smss.exe 412 CloseFile C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys SUCCESS 14:06:11,4834158 smss.exe 412 DeviceUsageNotification C: SUCCESS 14:17:39,5046628 smss.exe 412 QueryNameInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY SUCCESS Name: \WINDOWS\system32\config\SECURITY 14:17:39,5047097 smss.exe 412 QueryNameInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\software SUCCESS Name: \WINDOWS\system32\config\software 14:17:39,5047311 smss.exe 412 QueryNameInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\system SUCCESS Name: \WINDOWS\system32\config\system 14:17:39,5047637 smss.exe 412 SetEndOfFileInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG SUCCESS EndOfFile: 57 344 14:17:39,5048536 smss.exe 412 QueryNameInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\default SUCCESS Name: \WINDOWS\system32\config\default 14:17:39,5048772 smss.exe 412 SetEndOfFileInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG SUCCESS EndOfFile: 8 192 14:17:39,5049217 smss.exe 412 QueryNameInformationFile C:\WINDOWS\system32\config\SAM SUCCESS Name: \WINDOWS\system32\config\SAM 14:17:39,5056651 smss.exe 412 CreateFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS Desired Access: Generic Write, Disposition: OpenIf, Options: Sequential Access, Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, AllocationSize: 0, OpenResult: Opened 14:17:39,5162555 smss.exe 412 WriteFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS Offset: -1, Length: 30 14:17:39,5162698 smss.exe 412 ReadFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS Offset: 192 512, Length: 2 842, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O 14:17:39,5222545 smss.exe 412 CloseFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS 14:17:39,5263779 smss.exe 412 CreateFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS Desired Access: Generic Write, Disposition: OpenIf, Options: Sequential Access, Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, AllocationSize: 0, OpenResult: Opened 14:17:39,5264025 smss.exe 412 WriteFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS Offset: -1, Length: 50 14:17:39,5264110 smss.exe 412 CloseFile C:\WINDOWS\ntbtlog.txt SUCCESS 14:17:39,5264432 smss.exe 412 RegOpenKey HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\BOOTLOG REPARSE 14:17:39,5264536 smss.exe 412 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\CONTROL\BOOTLOG SUCCESS (Что-то прикрепленных картинок не видно, хотя на индикаторе вложений они есть, что не так сделал?) события в журнале "система" (по возрастающей): 14-05 - остановка журнала событий 14-17 - мультипроцессор фри 14-17 - журнал запущен 14-17 - AELookUP запущен 14-17 - NTP - клиент получает... 14-06 - HECI - Intel(R) Management Engine Interface driver has started successfully. 14-06 - IPSec Драйвер IPSEC запущен в режиме обхода. Безопасность IPSEC не будет применена во время запуска компьютера. 14-06 - TCP-IP Система обнаружила, что сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller был подключен к сети, 14-17 - Драйвер IPSEC вошел в режим безопасности. далее все по порядку |
Последний раз редактировалось Paper_Knight, 20-04-2012 в 15:38. Отправлено: 15:15, 20-04-2012 | #8 |
В безопасном с сетью и без - тоже самое. |
Отправлено: 16:50, 20-04-2012 | #9 |
Отправлено: 17:41, 20-04-2012 | #10 |
| Загрузка - Черный экран при загрузке... | al53 | Microsoft Windows 7 | 377 | 16-08-2012 22:19 | |
| Загрузка - Черный экран при загрузке windows | supdecar | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 23-12-2011 11:41 | |
| Загрузка - При загрузке черный экран | Duplex | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-08-2010 07:46 | |
| При загрузке черный экран, и все | neon161275 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 13-12-2009 00:28 | |
| черный экран при загрузке WinXP | imis59 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 28-06-2006 08:10 | |
