| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » черный экран при загрузке WinXP |
Новый участник Сообщения: 4 |
У меня как месяц возникла небольшая проблемка.
При включении компьютера как минимум через полчаса или на следующий день на мониторе ничего не пробегает, абсолютно черный экран, хотя и винчестер работает, и вентилятор и т.д., т.е Windows XP SP1 не загружается, или BIOS не запускается,т.к. никаких цифр в вверху слева нет, иногда при этом слышен корокий 1 сек.щелчок. Далее я нажимаю на кнопку RESET и все отлично загружается, XP работает нормально, в просмотре событий никаких ошибок нет, при этом тестировал и винт, и оперативку, и процессор соответствующими утилитами,все нормально. У меня возникло подозрение на блок питания. по видеокарте менял драйвера, тоже все так же. Может, у кого-нибудь была такая ситуация или знает в чем дело, прошу ответить. Спасибо. |
Отправлено: 12:16, 15-06-2006 |
Ветеран Сообщения: 2686
Отправлено: 12:31, 15-06-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать imis59Суть линков ShellL: Виноват блок питания!
------- Отправлено: 12:51, 15-06-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать А щелчок ни о чем не говорит? Если это не слуховая галюцинация, то не стоит ли винт проверить досконально? Что значит "тестировал"?
Плюс столкнулся с точно такой же проблемой на материнской плате с слотом №1. Крепления были очень ненадежными и процессор просто иногда отходил от контактов. |
Отправлено: 14:25, 16-06-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _Glukk_: на сокетовых процессорах вероятность этого очень мала.
> Цитата:
> Цитата:
------- Отправлено: 14:39, 16-06-2006 | #5 |
Вопрос, а звуковые сигналы биос не издает? Пищит/не пищит? |
Отправлено: 14:54, 16-06-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не раз встречал такие проблемы и в основном дело было во вспухших конденсаторах, часть питания на мамке работает, а часть нет. По моему ShellL правильно темы подобрал, там все расписано.... А щелчок - это уже у винта контакты окисляются, такое тоже было не раз... питание на винте надо поправить или другой разъем от болка питания воткнуть в винт.
Отправлено: 17:44, 16-06-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _Glukk_
------- Отправлено: 12:10, 17-06-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать верно, Kanonir. Как, собсно, я и написал. Давайте все же дождемся автора темы, если решение его вопроса ему все еще актуально.
------- Отправлено: 12:32, 17-06-2006 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1073
Отправлено: 13:36, 17-06-2006 | #10 |
| Загрузка - [решено] Черный экран при загрузке компьютера | Godzi | Microsoft Windows 2000/XP | 29 | 29-12-2014 19:08 | |
| Установка Windows XP: черный экран при загрузке с CD | Neitron | Хочу все знать | 35 | 03-10-2011 12:34 | |
| При загрузке черный экран, и все | neon161275 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 13-12-2009 00:28 | |
| Черный экран при загрузке Windows 98 | Antiquar | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 09-02-2006 15:32 | |
