| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Загрузка - Черный экран при загрузке windows |
Новый участник Сообщения: 2 |
Ребят логи сделал добавил, Фишка такая ставлю винду причем разную работает 2-3 дня потом при загрузке сначало восстановление пробует, потом перезагружается и всё черный экран хочу понять где искать проблему в системе или в железе помогите пожалуйста)
Отправлено: 04:53, 22-12-2011 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать из W7
------- Отправлено: 08:51, 22-12-2011 | #2 |
Блондинка Сообщения: 1585
Профиль | Отправить PM | Цитировать остальные логи выполните пожалуйста
------- Отправлено: 10:12, 22-12-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот остальные логи
Отправлено: 06:20, 23-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего особенного не вижу
в синяк/BSOD система выпадает? если да, то Включите запись дампов памяти. Для этого нажмите клавиши win+pause ("+" нажимать не нужно), откройте вкладку "дополнительно" - "загрузка и восстановление" в разделе "отказ системы " отметьте "записать событие в системный журнал" в поле "запись отладочной информации " выберите "малый дамп памяти" в следующем поле - укажите папку для сохранения (по умолчанию это C:\windows\minidump). При включении записи минидампов в случае перезагрузок/отключений/синих экранов будет создана папка C:\windows\minidump, в которой появятся файлы с расширением .dmp Их также нужно будет приложить к теме. Отключите: Антивирус/Файерволл AVZ Файл - Выполнить скрипт --Скопировать ниже написанный скрипт-- Запустить. begin
ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\Users\sassdsa\AppData\Local\Temp\dD92912V.sys','');
DeleteFile('C:\Users\sassdsa\AppData\Local\Temp\dD92912V.sys');
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1804', 1);
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
После выполнения скрипта компьютер перезагрузится! После перезагрузки выполните такой скрипт: AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. http://data.mbamupdates.com/tools/mbam-rules.exe Загрузить обновление MBAM _____________________________________________________________________________ |
------- Отправлено: 11:41, 23-12-2011 | #5 |
| Установка Windows XP: черный экран при загрузке с CD | Neitron | Хочу все знать | 35 | 03-10-2011 12:34 | |
| Загрузка - Черный экран после лого Windows XP при загрузке | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 08-12-2010 16:31 | |
| [решено] Черный экран при загрузке Windows 7/XP | admz09 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 12-07-2010 18:00 | |
| Черный экран при загрузке Windows 98 | Antiquar | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 09-02-2006 15:32 | |
