| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - Драйвер обнаружил ошибку контроллера |
Старожил Сообщения: 170 |
Intel Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-P35-DS4 P35, 2x DDRII Patriot PDC24G6400LLK 2Gb
HDD: Western Digital WD15EARS, Hitachi HDS5C3020ALA632 Microsoft Windows 7 Ultimate x64 В журнале событий периодически появляется ошибка disk под кодом 11 - "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk2\DR...", с различными цифрами на конце, надо думать отражающими разные разделы. Никаких видимых проявлений ошибки не наблюдается. Во-первых, хотелось бы узнать, где посмотреть, к какому именно из двух установленных в системе жестких дисков относится Harddisk2. С момента первого появления такой ошибки система переустанавливалась как минимум два раза, так что софтферные причины скорее всего исключены. Склоняюсь к мысли, что дело именно в контроллере. Дело в том, что не так давно заметил досадную неприятность - корзина с жесткими дисками при неосторожной установке в корпус соскаблила с IDE шлейфа кусочек изоляции, что было замечено не сразу, и, надо думать, один-другой проводник некоторое время контактировал с "землей". Тот жесткий диск, который подключался через поврежденный шлейф, работал нормально, но получил в smart некоторое число баллов к "количеству ошибок интерфейса связи", он теперь трудится в другом компьютере, вроде как отделался легким испугом. Но, предполагаю, контроллеру не так повезло. Теперь подключены два жестких диска через SATA, и вот с одним происходит что-то таинственное. Хотелось бы узнать, насколько все серьезно и стоит ли бить тревогу, а самое главное - опасно ли подобное для жестких дисков? Пока оба демонстрируют великолепные показатели smart и нареканий в работе не вызывают, но они у меня вообще довольно свеженькие - одногодка и трехмесячник. Замену материнской платы переживу, но прежде чем решаться на такой шаг, хотелось бы выслушать стороннее мнение. В каких случаях вообще возникает ошибка 11? Есть ли какие средства проверки контроллера? Есть ли какая закономерность, что все ошибки случаются вроде как только с одним Harddisk2? Жесткие диски гонял в нескольких тестах - все прекрасно. Драйвера обновлял, "мамка" с последней прошивкой, ничего не разогнанно. Короче - можно ли более тонко продиагностировать ситуацию? Надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 05:36, 04-09-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a.3, посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Особое внимание к параметрам "Reallocated Sector Count", "Current Pending Sector", "Ultra DMA CRC Error Count". Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка).
How to Distinguish a Physical Disk Device from an Event Message |
Отправлено: 09:35, 04-09-2011 | #2 |
Последний раз редактировалось a.3, 04-09-2011 в 20:20. Отправлено: 14:14, 04-09-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 495
Профиль | Отправить PM | Цитировать И часто у вас появляются такие сообщения?У меня такое было из за того,что у меня кабель короткий внутри компа и переодически,когда я вставлял флэшку,то появлялась такая ошибка HardDisk.Особо этому вы внимание не придавайте,т.к в этом нет ничего страшного! Если у вас диски работают как часы и без каких либо нареканий,то не забивайте себе голову этим!))А просто пользуйтесь и наслаждайтесь своей игровой машиной так сказать!
------- Отправлено: 18:53, 04-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата a.3:
Отправлено: 19:38, 04-09-2011 | #5 |
Да, следует добавить о следующей закономерности, может это чего-нибудь скажет. Ошибки появляются пачками по несколько штук с интервалом по времени в несколько секунд с одним и тем же разделом.
Например, 29 прошлого месяца ошибок было: 6 штук с \Device\Harddisk2\DR2 между 22:17:17 и 22:17:20 4 штуки с \Device\Harddisk2\DR2 между 23:54:55 и 23:54:57 На следующий день: 3 штуки с \Device\Harddisk2\DR3 между 00:29:47 и 00:29:49 2 штуки с \Device\Harddisk2\DR4 между 00:37:28 и 00:37:29 Это что-нибудь может значить? Цитата Олег84:
Я вот что подумал. В строке "\Device\Harddisk2\DR4", DR4 - это ведь обозначение раздела? Тогда диск вычислить легко, ведь только на одном из жестких есть 4 раздела, если нумерация начинается с единицы. Но этот диск в превосходном состоянии... Куда бы копнуть? |
Последний раз редактировалось a.3, 04-09-2011 в 20:54. Отправлено: 20:15, 04-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a.3, то есть, в Управлении дисками "Диск 2" нет? Это фантастика.
Гляньте еще в WinObj в категории Device, есть ли там волшебный Harddisk2. |
Отправлено: 21:18, 04-09-2011 | #7 |
Petya V4sechkin, фух, прямо камень с души - все-таки это оказались флешки, спасибо, что навели на эту замечательную утилиту - WinObj.
Но, однако, теперь возникает другой вопрос - а с флешками что не так? Ведь проблема возникает с разными флешками, и все они заведомо исправны. |
Отправлено: 22:01, 04-09-2011 | #8 |
------- Отправлено: 22:31, 04-09-2011 | #9 |
Последний раз редактировалось a.3, 05-09-2011 в 05:22. Отправлено: 23:19, 04-09-2011 | #10 |
| HDD - ошибка "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort1." | 1fycqtnd | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 21-01-2017 01:46 | |
| Драйвер - Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\DR6 | monster | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-05-2011 01:14 | |
| Разное - [решено] Atapi - драйвер обнаружил ошибку контроллера | xXx34rus | Microsoft Windows 7 | 26 | 21-06-2010 22:09 | |
| Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D. | mexanikus | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 10-07-2009 13:54 | |
| Зависание компа+ребут с ошибкой в системе: Драйвер обнаружил ошибку контроллера | Антэй | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 04-04-2009 10:56 | |
