| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Atapi - драйвер обнаружил ошибку контроллера |
Старожил Сообщения: 150 |
У меня долгое время не было проблем, и вот они снова нарисовались.
В общем, в журнале событий Windows ошибок Atapi просто тьма, они идут друг за другом примерно раз в минуту - две минуты. Различные службы переходят в состояние, то в "Работает", то в "Остановлена". До этого несколько часов с 22 часов вчера началась полоса таких ошибок, потом в 4 часа комп перезагрузился, восстановился после критической ошибки. Это всё судя по записям из журнала. Сам я увидел это только сейчас. Зашёл в мой компьютер - одного диска НЕТ! Перезагрузился - он появился, но и ошибка в журнале тоже. Что это? В общем вот скрины: ![]() ![]() + ко всему - может ли это как-нибудь связано с запылённостью блока? Может она мешает работать? Или тут что-то иное? |
------- Отправлено: 12:44, 15-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать xXx34rus, осмотрите материнку на предмет отвалившихся радиаторов и вздувшихся конденсаторов. Пыль может быть причиной многих проблем, удалите.
Отправлено: 12:53, 15-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с жёстким диском ничего не может быть плохого? Просто я читал, что Atapi это что-то с жёстким диском связанное.
А вирусы тут могут быть одной из причин? Я поставил на проверку, нашёл один эксплойт, один троян - троян удалил, а эксплойт по рекомендации Avast в хранилище. Может его тоже надо было удалить? |
------- Отправлено: 12:57, 15-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xXx34rus:
Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Особое внимание к параметрам "Reallocated Sector Count", "Current Pending Sector", "Ultra DMA CRC Error Count". Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка). |
Отправлено: 13:00, 15-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот скрин с HD Tune:
![]() В виде текста: HD Tune: ST3120022A Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 59 55 6 220726636 Ok (03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 605 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok (07) Seek Error Rate 88 60 30 733991539 Ok (09) Power On Hours Count 78 78 0 19549 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok (0C) Power Cycle Count 97 97 20 3383 Ok (C2) Temperature 47 60 0 47 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 59 55 0 220726636 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok (C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok (CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok Power On Time : 19549 Health Status : Ok Почитал я похожие темы - вопрос у меня ещё один - может ли мой блок питания быть одной из причин, ибо на два жёстких диска один блок питания на 240 (кажется, а то и меньше). А вот, скажем так, информация о проблемном жёстком диске: HD Tune: ST3750630AS Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 116 99 6 114329287 Ok (03) Spin Up Time 88 88 0 0 Ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 836 Ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok (07) Seek Error Rate 68 60 30 53692779 Ok (09) Power On Hours Count 90 90 0 9474 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 7 Ok (0C) Power Cycle Count 100 37 20 452 Ok (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok (BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok (BC) (unknown attribute) 100 98 0 589840 Ok (BD) (unknown attribute) 88 88 0 12 Ok (BE) Airflow Temperature 55 50 45 756678701 Ok (C2) Temperature 45 50 0 45 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 35 19 0 114329287 Ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 198 198 0 2801 Ok Power On Time : 9474 Health Status : Ok |
------- Последний раз редактировалось Morpheus, 15-06-2010 в 14:03. Отправлено: 13:04, 15-06-2010 | #5 |
Отправлено: 13:38, 15-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Э-э, как выглядит SATA-кабель и где он находится?)))
Это то, что идёт от жёсткого диска? А куда надо воткнуть тогда? |
------- Отправлено: 13:48, 15-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать xXx34rus, SATA — Википедия
Отправлено: 13:51, 15-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно. А куда его надо втыкать тогда?
------- Отправлено: 13:55, 15-06-2010 | #9 |
Отправлено: 14:02, 15-06-2010 | #10 |
| Установка - [решено] При установке требуется драйвер контроллера | ХаКеРоК | Microsoft Windows Vista | 3 | 25-02-2010 16:53 | |
| [решено] Ищу драйвер ETHERNET контроллера | anderes | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 11 | 01-02-2010 01:25 | |
| Установка - при обновлении win vista на win 7 требует драйвер ITE IT8211 ATA/ATAPI | skeygen | Microsoft Windows 7 | 8 | 26-10-2009 12:22 | |
| Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D. | mexanikus | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 10-07-2009 13:54 | |
| Зависание компа+ребут с ошибкой в системе: Драйвер обнаружил ошибку контроллера | Антэй | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 04-04-2009 10:56 | |
