| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Проблемы с матерью ASUS P7P55D PRO |
Купил мать ASUS P7P55D PRO и все комплектующие, собрал, включил, сперва начинает всё крутится и светится и вырубается=(( При запуске горят cpu_led и dram_led !
память: samsung m378b5273dh0(2 штуки в синих слотах); процессор: i5-760(питание подключено 8-pin); видеокарта: ASUS GeForce GTS 450(дополнительное питание подключено); блок питания на 750 ватт остальное вроде не важно... помогите решить проблему пожалуйста=(( ...Могу ещё и видео если что снять как все происходит ) |
Отправлено: 14:07, 30-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 14:28, 30-06-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать spooner.mc, Для начала попробуйте запустить с одной планкой памяти
------- Отправлено: 15:37, 30-06-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опишу точнее: когда запускаю, вентиляторы начинают вращаться, сперва загорается CPU_LED и тухнет, потом загорается DRAM_LED и тухнет, опять загорается CPU_LED и тухнет, и всё выключается кроме блока питания и зелёной лампочки на Материнке ...скоро сниму видео
Отправлено: 17:57, 30-06-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спс всем за советы, обожаю этот форум, но проблема сама решилась
)Хаха, оказалось корпус взял бракованный, и я уже больше недели сижу за этим компом ) В корпусе был перегнут проводок от кнопки запуска, при запуске он коротил малость ) Перепаял, всё впорядке ) |
Отправлено: 06:31, 07-07-2011 | #5 |
| [решено] Asus P7P55D не видит процессор | Airfall | Хочу все знать | 4 | 22-12-2010 20:03 | |
| HDD - Материнская плата ASUS P7P55D EVO подключение HDD | victorshkurenko | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 25-11-2010 19:49 | |
| Мамка ASUS P7P55D PRO. Проблема с разъемами chassis fan. | ve-ta-l | Материнские платы и память | 0 | 21-11-2010 20:45 | |
| asus p7p55d pro зависание при подсчете скорости процессора | kolobog007 | Материнские платы и память | 9 | 29-06-2010 00:40 | |
| Проблемы Asus P5K Pro | pasha4ur | Материнские платы и память | 21 | 01-10-2009 18:02 | |
