| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » asus p7p55d pro зависание при подсчете скорости процессора |
Обновил железо - взял мать asus p7p55d pro(биос последний, что странно, сам не прошивал, с покупки такой), i7 860, 2x2Gb kingston(которая в qvl) - новое. Старое - Palit sonic hd4850 1 gb, бп raptoxx 600 или 620 ватт. Все напряжения в пределах нормы(если верить датчикам, мультиметром не лазил)
Собрал все это дело. Не заводилось. На матери светодиоды постовые у каждого компонента, можно понять на чем встряли. Оказалось на оперативе. Ну стандартно выдернул планку вставил обратно. Чутка пошаманил - завелось. Всебы норм, но комп при перезагрузке периодически так же тормозил на оперативе. Потом вроде стал вести себя нормально. Я даже попробовал выбрать в биосе режим скорости i7 870. Все норм, кулер thermalright mux 120, под линпаком выше 59 не поднималась температура, через сутки работы интересный поворот - зависает все - экран, музыка дергается последняя секунда со звуковухи. Ресет не ребутит. Либо жать пауэр, либо секунд через 20-30 авторебут происходит. Сбросил разгон на дефолт. Через сутки та же история. Только немного усугубилось - вылетел интересный текст про какуюто ошибку EC и необходимость обратиться к асусам... Выключил питание - включил - нормально полетели. Вырубил в биосе все что мог, в том числе асусовский турборазгон, который зачем то включен по умолчнаию при сбросе биоса. В таком режиме комп прожил еще около суток, потом запустилась какаято приблуда от асус, которая схавала одно ядро, и убтиь ее не получалось. Решил ребутнуться. Итог - после ребута девайсы проходим, все живое, появляетс окошко красивое, давим таб, дабы увидеть детали проверки проца. Там отображается инфа "Intel Core i7 860 @ 2.8GHz", т.е. с процессора все считывается, но вот дальше на пункте "Speed: " где всегда показывается текущая скорость - все застывает. Биос сбрасывал, MemOk кнопку давил. Сейчас попробую пересобрать все, может контакт где плохой, или длинные ноги у электролитов касаются бекплейта кулера, но надежды на это мало =\ Никто не сталкивался с такими проблемами? На худой конец подскажите, в чем может быть дело - в матери или проце. Проблема что куплены они в разных конторах. Времени сейчас нет особо, дел по горло, и лежачий рабочий комп - это ппц засада. Нада чтото отнести и выбить временную замену на время разбирательств - но не могу понять что именно =\ Заранее благодарю за помощь. |
Отправлено: 13:24, 05-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу мультиметра надо бы слазить, посмотрите в биосе какое напряжение питания выдает материнка на ОЗУ а также тайминги и приведите их (при необходимости) вручную в номинальные значения для этих планок. После этого проверьте ОЗУ из под DOS Memtest86+.
Отправлено: 13:45, 05-05-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не доходит до биоса. Это четвертая строка сверху примерно.
![]() Uploaded with ImageShack.us Банально не попасть в биос. |
Отправлено: 14:05, 05-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kolobog007, одну планку ОЗУ удалите, сброс биоса джампером или батарейкой сделайте, и после этого какая будет загрузка?
Отправлено: 14:13, 05-05-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключите Всю переферию, Харды, ДвД, флопи, и уберите одну планку памяти, проверьте на одной из них, с какого слота заводится с какого нет. Одной планкой пройдитесь по всем разъёмам, сравните, второй пройдитесь, если дас войти в Биос, покдлючайте хард, проверяйте напряжение на память, ничинайте тестить Мемтестом из-под доса.
Проц в послед\нюю очередь виноват, у Вас пляшет память, а значит или память глючит или напряжение она не держит. Советую после всех манипуляций с бубном, при успешной прогонке ПК, обновить прошивку Биоса, на новую, не важно какая стоит, пусть просто перезальёт. |
Отправлено: 14:16, 05-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, перетыкал обе плашки, по всем слотам в разных порядках, обе так же по разному, включеной была тока видео и клава из доп устройств. Эффект абсолютно такой же. Есть еще идеи? Планирую на днях оттащить проц в гарантийку.
да, процессор тоже выдернул и вставил. все без изменений. |
Последний раз редактировалось kolobog007, 05-05-2010 в 23:03. Отправлено: 17:20, 05-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор в последнюю очередь виноват. Он по сути если позволяет запускаться машине, значит это уже говорит о его работоспособности. Если бы он не работал, он бы соответственно не включил бы Ваш системник.
А при выдернутых слотах ОЗУ, у Вас сигналит материнская плата или нет? Просто у меня банально возникла мысль что у Вас проблема с материнской платой, причем непосредственно в работе ОЗУ. |
Отправлено: 07:13, 06-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если ввыдернуть все планки - просто не стартует. Красный диод DRAM_LED светится на матери указывая на место косяка.
Проц отдам ибо его проще и быстрее проверить - 15 минут и все будет ясно. Мать в другом магазе будут тестить. Мне не очень понятно как тут память виновата. Все три теста проходят при загрузке - проц, память, видео. Тупит на расчете частоты проца. |
Отправлено: 16:01, 06-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл совсем про тему. В общем мне вернули деньги за процессор.
Отправлено: 13:38, 24-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем не долго длилось щастье
![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Это с новым процессором. Завести пытался первый раз, как добрался до компьютера. Сначала мигала ошибка процессора, переставил перезапустил - та же бага что и с прошлым процом. Подержал заветную кнопку чтобы мать сама начала пробовать найти оптимальные параметры запуска - прошли зависон на расчете скорости и получили это. Кто нибудь встречался с таким? O_o В догоночку занятное видео: http://www.youtube.com/watch?v=1vDGRQJJn_o |
Последний раз редактировалось kolobog007, 29-06-2010 в 01:10. Отправлено: 00:40, 29-06-2010 | #10 |
| Возможен конфликт ASUS P5GD1 Pro c ASUS EAH4770 ? | vicvs | Видеокарты | 1 | 29-03-2010 10:08 | |
| ASUS LGA775 P5Q PRO и не PRO | chayk0 | Материнские платы и память | 1 | 17-12-2008 19:45 | |
| Проблема с регулировкой скорости вентилятора процессора. | Flatron456 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 01-12-2008 19:57 | |
| [решено] Asus P5Q VM вместо Asus P5K PRO посоветуйте, что лучше | suvic | Материнские платы и память | 6 | 12-11-2008 21:36 | |
| !!! проблемы при подсчете трафика у нас и провайдера | SkyF | Сетевые технологии | 1 | 20-01-2005 11:06 | |
