| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Мамка ASUS P7P55D PRO. Проблема с разъемами chassis fan. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Привет!
Друзья, помогите пожалуйста советом. Приобрел сегодня кулер Thermaltake Frio и установил его на мать (ASUS P7P55D PRO), при этом один из двух вентиляторов подключил к разъему cpu_fan (он абсолютно нормально работает, претензий нет), а второй к chassis_fan1 и столкнулся с проблемой: при включении, когда мать проводит "самотестирование" (еще до POST'а) оба вентилятора прекрасно крутятся, однако на POST'е и далее второй вентилятор (тот, что к разъему chassis_fan1 подключен) замолкает.....насовсем (и BIOS его не видит). Подключаю этот вентилятор к разъему power_fan - все работает на УРА! Подключаю обратно на chassis_fan1 (или к chassis_fan2 - тоже пробовал) - проблема возвращается. Менял вентиляторы местами - то же самое! В общем, сами вентиляторы похоже в норме, а проблема кроется в мамке или BIOS'е. Пока подключил второй вентилятор к power_fan, но все же хотелось бы использовать разъем chassis_fan1 или 2 (из-за функции ASUS Fan Xpert). Подскажите пожалуйста, в каком направлении "копать"? Буду благодарен за любую помощь. |
Отправлено: 20:45, 21-11-2010 |
| [решено] мамка ASUS p5b-vm не запускается с процом Intel® Pentium® Dual Core 2.80 Ghz (E6300) | paljch | Процесcоры | 20 | 27-10-2012 00:53 | |
| Disk Space Fan Pro 2.2.7.821 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 11-11-2010 16:30 | |
| Asus P5G41 TD-PRO проблема! | brvip | Материнские платы и память | 15 | 05-11-2010 09:30 | |
| Помогите мамка ASUS p5kr | BeltOrion | Материнские платы и память | 9 | 08-10-2010 18:15 | |
| asus p7p55d pro зависание при подсчете скорости процессора | kolobog007 | Материнские платы и память | 9 | 29-06-2010 00:40 | |
