| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] D-Link DWA-110 - Это устройство работает неправильно... |
Старожил Сообщения: 499 |
Доброго всем дня, хорошого настроения и прекрасного самочувствия
![]() DWA-110 с момента выхода win 7 обеспечивает wi-fi сеть посредством функции виртуальной точки доступа реализованной в вин7. Однако после выхода СП1, или одного из обновлений предшествующих оному, регулярно появляется такая беда: ![]() При чем даже физическое изьятие-установка адаптера ничего не меняют. Перепробовал все имеющиеся драйвера как от Д-Линк так и от Майкрософт. Работает ли в это время адаптер в режиме т.д. или нет не имеет значения, проблема проявляется в обеих случаях. Устанавливал вин используя версию с интегрированным сп1 - и получил указанную проблему с первых минут жизни свежеустановленной системы. Решает вопрос только перезагрузка. "Подвисания" адаптера происходят абсолютно, по моим наблюдениям, рандомно. Ни ко времени ни к событиям привязать не могу. Может работать пару дней без проблем, а может за вечер 2 раза. Ставить версию без СП и отключать обновления - тоже не вариант Какие есть мысли? |
Отправлено: 05:26, 01-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rain:
------- Отправлено: 07:00, 01-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не об этом. Это как сделать из 110го свистка точку доступа без вин7. Я читал подобную статью года два назад. У меня же беда в "зависании?" драйвера. Хотя как вариант, привинтить к нему ралинковский драйвер в надежде на избавление от глюков..?
Отправлено: 17:27, 01-06-2011 | #3 |
------- Отправлено: 11:11, 02-06-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвер новый. Все немного по другому... Тем не менее привинтил. Посмотрим.
Отправлено: 23:01, 03-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rain, можно еще этот попробовать
http://www.tp-link.com/ru/support/to...03275010%2Ezip Нужная строка, есть. |
------- Отправлено: 23:12, 03-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что я могу сказать... На Ралинковских драйверах тоже самое... Дело не в драйвере... Или драйвер у них один и тот же
Только строка переписана.Привинтил TP-Link... ждем-с... Дождались - тот же висяк. Еще идеи? Давайте попробуем по другому: Почему не помогает выдергивание/вставка адаптера, переустановка драйвера, замена драйвера и т.д. только перезагрузка! Виснет служба какая-то? Виснет драйвер? Чем такой эффект вообще может быть вызван? В журнале кроме "Агенту DNS-прокси не удалось выделить 0 байтов памяти. Эта ошибка может означать, что системе не хватает виртуальной памяти, или что произошла внутренняя ошибка диспетчера памяти." этой ошибки ничего нет, но ошибка есть, а адаптер работает... Может она в конце концов вызывает проблему. |
Последний раз редактировалось Rain, 05-06-2011 в 01:37. Отправлено: 13:17, 04-06-2011 | #7 |
------- Отправлено: 12:04, 05-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы, такой способ диагностики не подходит. Если бы это была постоянная проблема.
Цитата Rain:
Отправлено: 22:48, 05-06-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать До причины так и не докопался... Но избавится от проблемы удалось подключением свистка напрямую в порт на задней панели без использования как родного, идущего в комплекте, удлинителя от D-Link так и любых других сторонних, в том числе и подключения через хаб с дополнительным питанием. Вобщем непонятно, что происходит, что устройство перестает отвечать и ни на что не реагирует кроме перезагрузки (и почему оно долго и успешно работало с удлинителем) но при подключении прямо в порт этого явления уже 5 дней не наблюдается.
Отправлено: 23:53, 10-06-2011 | #10 |
| Wireless - Низкая скорость D-Link 2650 + D-link DWA-525 | AjaX_too | Сетевое оборудование | 5 | 05-12-2010 21:10 | |
| D-link DWA-110 (WiFi adapter) на FreeBSD | DragoDemon | Железо во FreeBSD | 5 | 12-06-2009 18:57 | |
| D-Link - Проблема c D-Link DWA-110 | KipFun | Сетевое оборудование | 8 | 25-05-2009 08:10 | |
| D-Link - [решено] Не работает D-link DWA -510 | Trix | Сетевое оборудование | 2 | 09-05-2009 00:49 | |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
