| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Низкая скорость D-Link 2650 + D-link DWA-525 |
Старожил Сообщения: 460 |
1. Имеется модем 2650, декстоп (Win 7 x64) с DWA-525 (драйвера Ralink) и ноутбуку Samsung R519 (модуль Atheros)
Поднята локалка по Wi-Fi (шифрование WPA2-PSK + AES) но скорость передачи по локальной сети не поднимается выше 8 Мбит/с, при отключении шифрования скорость остается прежней. Все это работает в пределах квартиры, расстояние до ТД не более 6-7 метров. При подключении компа по шнурку через модем скорость по локалке держиться в пределах 18-24 Мбит/с При подключении декстопа и ноута на прямую по Wi-Fi без шифрования имеем скорость 18-24 Мбит/с Модем в дефолтных настройках. Можно ли как то увеличить скорость Wi-Fi до 15-25 Мбит/с? 2. У адаптера DWA-525 слабоватый сигнал, порядка 60-80%. ТД находится на расстоянии 5-6 метров. Это нормально? Ноут с этого же места держит полную сеть + ловит соседские ТД. Спасибо за внимание. |
------- Отправлено: 16:26, 03-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AjaX_too:
Отправлено: 11:36, 05-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Destruction:
------- Отправлено: 14:57, 05-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорость через вайфай делится между устройствами. Вроде такая скорость и должна быть. Но рекомендую проверить мощность точки, преграды между точкой и устройствами.
Кстати, почему бы до десктопа не протянуть кабель? неужели прям ну нет никакой возможности кинуть кабель 10 метров от роутера до компа? Многократно можно увеличить скорость, если купить роутер со стандартом 802.11n, так как и ваш ноутбук (хотя это ещё смотря какая конфигурация), и сетевая карта поддерживают его. В таком случае можно говорить о скорости около 150 мбит для устройств 5 ггц и 80 для 2,4 ггц |
Отправлено: 15:18, 05-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rsod:
Цитата rsod:
Цитата rsod:
Цитата rsod:
------- Отправлено: 20:00, 05-12-2010 | #5 |
Цитата AjaX_too:
Отправлено: 21:10, 05-12-2010 | #6 |
| [решено] Одноразовый драйвер сетевой карты D-Link DWA-525 | kudanax | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 07-07-2010 10:26 | |
| D-Link - D-Link Wireless G DWA-510 | viv2009 | Сетевое оборудование | 10 | 21-03-2010 16:09 | |
| D-Link - Низкая скорость Интернет + зависание на D-Link DIR-320 | AJ Loki | Сетевое оборудование | 5 | 16-02-2010 23:58 | |
| D-Link - Проблема c D-Link DWA-110 | KipFun | Сетевое оборудование | 8 | 25-05-2009 08:10 | |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
