| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Проблема c D-Link DWA-110 |
Пользователь Сообщения: 64 |
Здравстуйте! пробежался по форуму подобной проблемы не нашел.
есть стационарный комп с Wi-Fi адаптером D-Link DWA-110 и ноут (адаптер Atheros), взялся настроивать раздачу инета на нуот, как обычно по простому средствами винды, (т.к. утилита в комплекте ничем не отличается от винды даже хуже) поставил тип соединения комп-комп, , инет ADSL , подлючение PPPoE, открываю его для доступа к беспр. лок сети, НО! и меня сразу удивило, что не выдало сообщение что этой сетевой карте будет назначаен адрес 192.168.0.1 и т.тд. ....., ну ладно, значок общего доступа ADSL соединения появился, ип адрес прописался на так сказать сервере 192.168.0.1 но! написано, что настроен в ручную, на ноуте ип автоматом не выдается! настроил ип адреса у стационара остался 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 у ноута 192.168.0.2 / 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 , и итог пинг не идет инета нету на ноуте, думаю проблема в стационаре, пытался найти пункт в настройках wi-fi карты чтобы она стала как точка доступа нету такого даже в утилите, (а хотя взять дешевые TP-link там такая настройка есть и твой адаптер становистся как точка доступа), потом я решил добавить службу DHCP вручную в свойставах рашаривания adsl, и о чудо! на ноуте адрес выдался автоматом и стал такой 192.168.0.135 /255.255.255.0 / шлюз 192.168.0.1 , но пинг все равно не идет, инета нет. ничего не понимаю, может кто подскажет альтернативную утилиту для настройки wi-fi адаптеров или еще что нибудь? |
Отправлено: 09:50, 18-02-2009 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать на ум приходит возможная ошибка в выборе шифрования/ может они отличаются от таковых на самом сервере?
Отправлено: 10:54, 18-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выбрано открытое wpa
Отправлено: 11:18, 18-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а сам шлюз настроен? может при открытом wpa он ставит блокировку по mac? или фиксированные ip?
Отправлено: 13:20, 18-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот нашел ТУТ практически такая же проблема
Отправлено: 13:41, 18-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать organ, вроде настроен. а как еще его настраивать?
Отправлено: 15:24, 18-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KipFun:
Кроме того, рекомендую изучить эту статью. ![]() |
------- Отправлено: 18:33, 18-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемые пользователи,
Выкладываю рабочую инструкцию по установке USB адаптеру D-Link DWA-110: Цель: Проведение Интернета от персонального компьютера через USB адаптер D-Link DWA-110 на ноутбук со встроенным Wi-Fi (Сделать адаптер DWA-110 маршрутизатором). Описание: данный способ является наиболее простым и быстрым по сравнению со всеми теми, что уже указаны на различных сайтах. Иными словами - не требуется вручную редактировать системные файлы и устанавливать стороннее программное обеспечение. Необходимое оборудование: 1) Персональный компьютер с подключенным интернетом (маршрутизатор не требуется); 2) Ноутбук со встроенным Wi-Fi; 3) USB адаптер D-Link DWA-110. Для того, чтобы персональный компьютер и ноутбук увидели друг друга, для начала необходимо установить диск с драйверами от USB адаптера D-Link DWA-110 (входят в комплект с устройством) на персональный компьютер, затем, когда на экране появится окно "Вставьте ваше устройство в USB порт, необходимо подключить адаптер DWA-110 в данный порт и дождаться выполнения установки программного обеспечения. А затем - следовать инструкции, описанной по нижеуказанной ссылке: http://www.reviews.ru/clause/printart.asp?id=1176 Если Вы сделали всё в точности так, как было описано, остаётся дело за малым - непосредственно подключить Интернет. А для этого нужно воспользоваться информацией из следующей ссылки: http://support.microsoft.com/kb/306126/ru Желаю успехов! |
Отправлено: 01:24, 25-05-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FISTAR, ну, артист...
Там же совершенно другой адаптер и софт описаны! Да и метод соединения Ad-Hoc. Открыл Америку через форточку. ![]() |
------- Отправлено: 08:10, 25-05-2009 | #9 |
| Wireless - wi-fi адаптер, Windows 7 x64 <d-link DWA-510> | yuriy-smelkov | Сетевое оборудование | 2 | 04-08-2010 13:13 | |
| Wireless - Wi fi D link dwa 520 Прошу помощи | VbInt | Сетевое оборудование | 1 | 18-11-2009 13:41 | |
| D-link DWA-110 (WiFi adapter) на FreeBSD | DragoDemon | Железо во FreeBSD | 5 | 12-06-2009 18:57 | |
| D-Link - [решено] Не работает D-link DWA -510 | Trix | Сетевое оборудование | 2 | 09-05-2009 00:49 | |
| FAQ - TP-LINK роутер + D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter | VikinGOO7 | Сетевое оборудование | 0 | 15-03-2009 10:04 | |
