| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » после запуска mozilla firefox компьютер перезагружается |
Ветеран Сообщения: 643 |
после запуска mozilla firefox компьютер перезагружается.
drweb удалил 22 вируса. однако проблема с перезагрузкой остается. |
Отправлено: 23:15, 05-07-2010 |
Старожил Сообщения: 368
Профиль | Отправить PM | Цитировать выполните скрипт в AVZ
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
SetServiceStart('nstgkmam', 4);
SetServiceStart('AVPsys', 4);
StopService('nstgkmam');
StopService('AVPsys');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\cdaudio.sys','');
QuarantineFile('c:\windows\system32\0df.tmp','');
QuarantineFile('c:\program files\internet explorer\connection wizard\icwsetup.exe','');
QuarantineFile('c:\windows\system32\qtplugin.exe','');
DeleteFile('c:\windows\system32\0df.tmp');
DeleteFile('c:\program files\internet explorer\connection wizard\icwsetup.exe');
DeleteFile('c:\windows\system32\qtplugin.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Internet Connection Wizard Setup Tool');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','RegistryMonitor1');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_DeleteSvc('nstgkmam');
BC_DeleteSvc('AVPsys');
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
выполните скрипт: В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин quarantine.zip. Отправьте полученный файл quarantine.zip из папки AVZ через данную форму(http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html). В строке "Подробное описание возникшей ситуации:", напишите пароль на архив "virus" (без кавычек), в строке "Электронный адрес:" укажите свой электронный адрес. Результаты ответа, сообщите здесь, в теме. Повторите логи AVZ плюс лог HJT |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 06-07-2010 в 13:34. Отправлено: 10:39, 06-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На http://www.virustotal.com/ru/ проверьте C:\WINDOWS\system32\drivers\cdaudio.sys
------- Отправлено: 13:35, 06-07-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iskander-k,
теперь вообще что-то стал виснуть. логи даже не дает сделать. зависает на проверке секции drivers пробЫвал с помощью Malwarebytes Anti-Malware, завис на проверке dxg.sys Цитата iskander-k:
Последний раз редактировалось seman, 09-06-2012 в 11:12. Отправлено: 20:06, 06-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать • HiJackThis. Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis
Проверьте - C:\Documents and Settings\NetworkService\svkjgb.exe •Скачайте ComboFix или здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится, скопируйте текст из C:\ComboFix.txt и вставьте в следующее сообщение или запакуйте файл C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению. Как использовать ComboFix Прим: В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe. |
------- Отправлено: 23:33, 06-07-2010 | #5 |
| Компьютер виснет или перезагружается после добавления оперативной памяти | 1783test | Материнские платы и память | 9 | 30-06-2010 13:34 | |
| [решено] компьютер НЕ перезагружается после замены процессора! | designer29 | Процесcоры | 10 | 22-02-2010 13:12 | |
| Ошибка - Компьютер перезагружается после установки AutoCad 2008 | Алиса | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 26-10-2009 23:52 | |
| Компьютер Athlon XP виснет через 5-8 минут после запуска | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 08-04-2007 11:04 | |
