| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Компьютер виснет или перезагружается после добавления оперативной памяти |
Новый участник Сообщения: 6 |
[Описание (спецификация) материнской платы]
*Версия материнской платы (rev.) : P5E3 GREEN *Версия BIOS'a материнской платы : 1002 (1404) [Описание (спецификация) видеокарты] *Поставщик видеокарты : nVIDIA *Модель видеокарты : Asus ENGTX260 *Чипсет видеокарты : ENGTX260/HTDP/896M/A [Описание (спецификация) процессора] *Производитель процессора : Intel *Тип процессора : Intel Core 2 Quad Q9550 (775 LGA) *Частота процессора : 2833 MHz [Описание (спецификация) памяти] *Производитель памяти : Kingston *Модель памяти : KVR1333D3N9/2G (240-Pin DIMM) *Объем памяти : 8 Gb *Блок питания на 600 Вт *Операционная система : Vista x64 (Windows 7 x64) [Описание проблемы] Компьютер виснет или перезагружается с 8 Gb или 6 Gb оперативной памяти Kingston KVR1333D3N9/2G (4 или 3 одинаковых модуля по 2 Gb), а с двумя модулями (2 одинаковых модуля по 2 Gb) работает нормально. Это происходит даже в безопасном режиме. В чем причина неполадок? Планки переставлял в различные слоты, но проблема осталась. Похоже, что оперативная память исправна. Обновил BIOS до 1404 и поставил Windows 7 x64, но проблема осталась. Возможно, что-то надо настроить в BIOS или проблема с напряжением (блока питания на 600 Вт мало для всей системы). |
Отправлено: 20:43, 26-06-2010 |
Отправлено: 21:22, 26-06-2010 | #2 |
Отправлено: 22:10, 26-06-2010 | #3 |
Конечно, можно закрыть эту тему и писать все в теме про ошибку Kernel-Power, но причин ее возникновения столь велика, что можно смело тыкать пальцем в системный блок как в причину. Если я правильно понял, то это ошибка - констатация факты того, что что-то не так. |
Отправлено: 22:23, 29-06-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня был тоже самое но с одной плашкой. т.е. с одной все работало, с двумя - никак. БСОДы и висяки...
память та же. ТЫЦ еду завтра за новой матерью))) |
Отправлено: 23:50, 29-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне когда-то в сервисном центре сказали, что это не первый случай. Дело в несовместимости материнской платы от ASUS и оперативной памяти от Kingston, но точной гарантии дать не могли. Они посоветовали обновить BIOS.
Отправлено: 00:41, 30-06-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 1783test:
------- Отправлено: 07:55, 30-06-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать была похожая проблема после добавления памяти, только вис или перезагружался комп еще до загрузки ос. поставил тайминги памяти по дефолту в биосе и все заработало
Отправлено: 09:25, 30-06-2010 | #8 |
В тех. поддержку ASUS я обращался и там тоже дали стандартный ответ: обнови BIOS, проверь память memtes86+. |
Отправлено: 13:03, 30-06-2010 | #9 |
Отправлено: 13:34, 30-06-2010 | #10 |
| Действия после добавления оперативной памяти | akalibr | Материнские платы и память | 9 | 06-05-2010 18:19 | |
| не включается комп после добавления памяти | jenik1990 | Материнские платы и память | 11 | 28-12-2008 18:39 | |
| После добавления памяти - ошибки | langel | Материнские платы и память | 12 | 19-08-2008 20:40 | |
| [решено] При загрузке комп виснет после теста оперативной памяти | Serdg | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 31-05-2008 15:58 | |
| Компьютер виснет или перезагружается | Grig | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 08-04-2006 01:40 | |
