| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Компьютер перезагружается после установки AutoCad 2008 |
Новый участник Сообщения: 4 |
После установки AutoCad 2008 и первой перезагрузки, стал самопроизвольно перезагружаться комп. Он дает винде загрузится и примерно через 20-30 секунд перезагружается. В безопасном режиме все нормально, работает без перезагрузок.
После отключения автоматической перезагрузки (Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Отказ системы -> Выполнить автоматическую перезагрузку), всё работает нормально. Но, ошибоки в журнал событий продолжают поступать: Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7023 Дата: 22.10.2009 Время: 22:43:59 Пользователь: Н/Д Компьютер: ST9 Описание: Служба "Windows System" завершена из-за ошибки Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7023 Дата: 22.10.2009 Время: 22:43:59 Пользователь: Н/Д Компьютер: ST9 Описание: Служба "Support Driver" завершена из-за ошибки Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). |
Отправлено: 18:19, 22-10-2009 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Алиса:
Цитата Алиса:
Служба управления приложениями не поддерживается в Microsoft Windows XP Home Edition, и файл Appmgmt.dll не включен в Windows XP Home Edition. Поэтому при установке новой программы происходит обращение к файлу Appmgmt.dll. Так как процедура установки программы не может обнаружить файл Appmgmt.dll, в системный журнал заносится соответствующее событие. Какая ОС установлена Windows XP Professional или Windows XP Home Edition? |
Последний раз редактировалось malish_andr, 22-10-2009 в 20:26. Отправлено: 20:14, 22-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата malish_andr:
Отправлено: 22:39, 22-10-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте через пойск найти файл Appmgmt.dll
Отправлено: 14:39, 23-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ok, в понедельник, комп рабочий, раньше не получится
Отправлено: 12:26, 24-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файла Appmgmt.dll нет.
Отправлено: 18:03, 26-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На компьютере (если такой есть) где установлен AutoCad 2008, найдите Appmgmt.dll. Скопируйте Appmgmt.dll в туже директорию на компьютер где AutoCad 2008 не работает.
Если AutoCad 2008 после этого не запустится зарегистрируйте Appmgmt.dll. Пример: regsvr32 /i c:\ваш путь к файлу Appmgmt.dll |
Отправлено: 23:52, 26-10-2009 | #7 |
| 2008 - Ошибка после установки Windows Server x64 2008 | wetertg | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 15-01-2010 08:23 | |
| Загрузка - Виста не загружается после установки Server 2008 | papochka | Microsoft Windows Vista | 4 | 03-05-2009 17:56 | |
| Компьютер для AutoCad 2008 | nda24 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 12-12-2008 21:56 | |
| Виснет компьютер после установки FX 5500 | LinurSM | Видеокарты | 15 | 11-01-2008 10:18 | |
