| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Виснет комп., внезапно перезагружается или не загружается совсем |
Пользователь Сообщения: 70 |
Здравствуйте. Имеется старый комп Athlon XP 2000+ (блок питания на 250W). Начал тормозить и перезагружаться, слышен звук из винтов (первый стоял Seagate на 80 ГБ, потом WD на 250, потом Seagate - 320 ГБ). Или перезагружается на стадии когда идёт загрузка системы (Windows XP). Отключение дисков в энергосбережении отключено. Менял три новых диска IDE и всё одно и то же. Пробывал менять разъёмы IDE на материнке между собой и менять шлейфы - не помогло. Подскажите в чём может быть проблема, заранее благодарю.
Материнская плата: Abit KX7-333 Процессор: Athlon XP 2000+ Видеокарта: Sapphire Ati Radeon 9550 Память: 256 MB Ramos DDR 333MHz Жёсткий диск: Seagate 40 ГБ. Где полная информация о БП и версии BIOS? Удаляйте комментарии, когда полностью ответите на поставленные вопросы! |
Отправлено: 04:28, 02-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 04:31, 02-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил старый винт на 40 GB всё также, доходит до установки и появляется синий экран с какими-то буковками и циферками. И вообще не детектицца. Здесь родной винт и БП....
Отправлено: 05:59, 02-07-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() Вот здесь синий экран... |
Отправлено: 06:14, 02-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать webfx, STOP 0x0000008e. Протестируйте память (RAM) программой Memtest86+ V4.10, не менее 3-х циклов. Если возникают ошибки и модулей RAM > 1, то необходимо протестировать каждый модуль по отдельности. Если тест не запускается, проходит без ошибок, но не полностью и компьютер перезагружается, от отсоедините мышь (замечено на некоторых моделях ноутбуков и мышей). Об результате теста - отпишите.
------- Отправлено: 06:35, 02-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Провел 3 цикла проверки памяти (1 платка). Результаты Errors - 0.
Хотел заново поставить систему, на момент загрузки с винчестера комп пишет что не может найти ни разделы, ни самого диска. |
Отправлено: 08:06, 02-07-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:34, 02-07-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема разрешилась. Сама разетка была раздолбана для подключения винта и замыкала. Пришлось немного подогнуть. Ещё после всех эксперементов кажется сгорела плата памяти (одна из двух) одну убрал - работает. Хотя все тесты показали что платы обе в порядке.
Отправлено: 12:10, 02-07-2010 | #8 |
| Компьютер виснет или перезагружается после добавления оперативной памяти | 1783test | Материнские платы и память | 9 | 30-06-2010 13:34 | |
| Комп постоянно виснет,иногда сам перезагружается | lyana | Microsoft Windows Vista | 5 | 21-02-2009 14:38 | |
| Комп внезапно перезагружается. Не хватает мощности БП или другая причина? | UpToDream | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 19-10-2007 12:42 | |
| Комп виснет, перезагружается. | SArS | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 25-08-2007 16:02 | |
| Компьютер виснет или перезагружается | Grig | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 08-04-2006 01:40 | |
