| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп внезапно перезагружается. Не хватает мощности БП или другая причина? |
Новый участник Сообщения: 9 |
Обновил комп. Конфигурация следующая:
Athlon64x2 4600+/ Мать ASUS nForce 500 SLI/ Видео MSI GeForce 8500 GT 256 Mb DDR2 128 bit/ Память Patriot PC2-6400 800 MHz DDR2 512 Mb x 2 шт / Привод ASUS DVD-RW / три жестких: IDE Seagate 7200 80 Gb, IDE WesternDigital 7200 80 Gb, SATA Seagate 7200 250 Gb / ну и мелочи всякие. Винда XP SP2 встала без проблем, дрова все тоже. Но комп иногда или виснет наглухо или перезагружается. Стабильно уходит в перезагрузку (а если стоят дрова от видео, то виснет) при следующей ситуации: когда ставишь Nero7 идет распаковка файлов в самом начале, вот тут и уходит в ребут. В журналах все чисто - никаких "красных" ошибок. Почему-то и BSOD не выдает (хотя галочку где нужно убрал, посмотрю еще сегодня - а то ночью уже все делал). SLI не использую. Температуры в норме (около 50С проц, жеткие около 30). У меня подозрение на блок питания: не хвататет мощи (стоит Thermaltake 400 W). Или таких мощностей хватает? Тогда в чем может быть причина? |
Отправлено: 07:07, 16-10-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата UpToDream:
------- Отправлено: 07:45, 16-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте ужать конфигурацию до минимума, оставив один винчестер, один модуль памяти... Желательно и ОС установить заново и по-минимуму, чтобы исключить программную перезагрузку. Тогда, возможно, и прояснится причина.
------- Отправлено: 08:41, 16-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель БП: Thermaltake 400W, Model: 350AR-PTZ
мощность по 12В: +12V1 10A +12V2 15A Да, кстати, на счет BSOD: галочка убрана, но "синий экран" не появляется и в журнале никаких ошибок. Может с Виндой что-то? Хотя раньше ставил этот дистриб, никаких ошибок не было и работала стабильно. |
Отправлено: 09:07, 16-10-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать UpToDream, Вы уже пользовались советом
Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 10:56, 16-10-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать UpToDream, попробуй раздобыть на время нормальный БП на 400 или 450W от PowerMan/INWIN/FSP Group или подороже (бренды упоминались на форуме неоднократно - воспользуйся Поиском по ключевым словам блок питания в различных падежах).
------- Отправлено: 15:00, 16-10-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tigr:
Но в проблеме, похоже, разобрался: она скрывалась в памяти. Надо идти менять. Сначала попытался протестировать S&M ничего не вытаскивая - ушла в BSOD с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT. Вытащил одну планку, а вторую прогнал S&M: даже самый быстрый тест не выдерживала - BSOD почему-то не появлялся, уходила в перезагрузку. Делал несколько раз для верности. Потом эту убрал, поставил вторую в этот же слот: все тесты прошла. Вчера еще посидел за компом - ни одного сбоя. Еще нужно погонять, конечно, но одно точно: одна планка памяти бракованная. А мощности БП, во всяком случае пока, хватает. |
Отправлено: 04:27, 17-10-2007 | #7 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Цитата UpToDream:
Ничего удивительного, посмотрел на форумах, память от Патриот в 50% случаев не работает даж на номинальной частоте. Да и чего удивляться то, если 2 планки от Патриота стоят как 1 планка от норм производителя, это знаете ли наводит на мысли... |
------- Отправлено: 16:06, 17-10-2007 | #8 |
Покинул форум Сообщения: 3254
UpToDream,
панель управления/система/дополнительно/загрузка и восстановление/убрать галочку атоматическая перезагрузка при отказе системы будут ошибки в системе, винда будет работать (это конешно не поможет если проблемы с блоком питания) |
Отправлено: 22:53, 17-10-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата UpToDream:
------- Отправлено: 23:33, 17-10-2007 | #10 |
| Внезапно перезагружается компьютер во время работы | Danilok | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 03-07-2012 17:12 | |
| Комп внезапно отключается | erik12345 | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 20-11-2009 17:36 | |
| Комп внезапно отключается | erik12345 | Тест-форум | 3 | 10-11-2009 17:23 | |
| [решено] Zotac GTX280. Не хватает мощности БП или брак... | sPave | Видеокарты | 10 | 18-02-2009 16:35 | |
