| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Router D-link LB604 Помогите в настройке |
Доброго времини суток всем! Помогите пожалуйста настроить етот роутер. Мне нада обединить 2адсл модема в единый поток.
Кароче ни как немогу настроить. если есть какието факи помогите. Авот ниже как я настроил етот роутер . У меня сеть построина следуюшим образом модем адсел стоит врежыме ровтера ево айпи 10,0,1,1 Модем потключон напряму к серваку и на стройки у клиента выглядят так айпи клиента 192,160,0,25 маска 255,255,255,0 шлюз 192,160,0,1 (адрес сервера) Альтернативный днс 10,0,1,1 (адрес модема) Мне нада сделать так чтоби шло по етим настройка чтоб не бегать и неминять каждему айпи . Тоесть я когда настраевал в пункте лан сменил в первую очердб айпи самого роутера из станендартного 192.168.0.1 на 10.0.1.1 затем поменял айпи модема с 10.0.1.1 на 10.0.1.3 потом зашол в пункт влан выбрал статика айпи. После чего впункте гетеравай айапи прописал 10,0,1,2 на сколько я понял чтоб влан1 имел свойо клиенское апи как любое оборудоване в сети затем я прописал маску под сети типа 255,255.255,0 потом прописал гетеревай апи типа шлюз интернета ето уменя по всей логики вещей получилось что шлюз ето адрес модема тоесть 10,0,1,1 затем прписал 2 из трьох денамик апйпи/днс(типа как аальтернативный днс ) у меня получилось так 10,0,1,1 тоесть тоже адрес модема, после чего сделал по такомуже принцепу и влан 2. Затем пергрузил модем чтоб всё сохранилось как всегда . Перешол в пункт диашсипи сервера чтоб отключить так как мне неда диашсии просто убрал галочку и пергрузил модем . Посли того как я потключил модем через роутера ровтер пустил на сервак интенет появилса скайп работал даже звонил но пинговать и запускать трасировку я немог также не открывало страницы пожалуйста помогите мне чем можете Скинте инструкцыию чтоб я сделал очинь вас прошу!! |
Отправлено: 15:33, 12-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот мануал к роутеру.
Я бы проверил, что: 1. Модемы работают в режиме мостов и PPPoE поднимаются на DI-LB604. 2. В маршрутизаторе прописан IP сервера в DMZ или "Virtual Server". 3. DNS у внешней сетевой карты (или сервер пересылки в DNS-сервере) прописан публичный, вроде 4.2.2.1-4.2.2.6 P.S.: У мя нимногэ шлабыватый знания илбанскиго езыка. |
Отправлено: 16:38, 12-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я непонял пару последних пунктов. Первый пункт на скока я понял нада модем перевести с режыма ровтера в бридж и сделать на самом роутере PPoE cоеденение
а осталтное я не понял просто привидите пример на моих настройках как я должен настроить извините за глупость Ещо вопрос а руского манула нет ато я перевожу а оно такое переводит что просто жесть !!! |
Отправлено: 17:12, 12-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клиент:
192.168.0.x 255.255.255.0 192.168.0.1 --------------- 192.168.0.1 Сервер: LAN: 192.168.0.1 255.255.255.0 WAN: 10.10.10.2 255.255.255.252 10.10.10.1 ---------- 4.2.2.1 (или DNS провайдера 1) 4.2.2.2 (или DNS провайдера 2) + кеширующий DNS + раздача интернета на 192.168.0.x + (по желанию) DHCP в диапазоне 192.168.0.2 - 192.168.0.254 Роутер: LAN: 10.10.10.1 255.255.255.252 WAN1: 10.10.11.2 255.255.255.252 10.10.11.1 WAN2: 10.10.12.2 255.255.255.252 10.10.12.1 DMZ: 10.10.10.2 (для того, чтобы все входящие соединения натились на WAN сервера) + (если PPPoE) два соединения для ADSL 1 и 2 Модем1: LAN: 10.10.11.1 255.255.255.252 WAN: настройки провайдера 1 Модем2: LAN: 10.10.12.1 255.255.255.252 WAN: настройки провайдера 2 --------------- Маска 252 = 11111100 - это подсеть с двумя возможными хостами (чтобы не путаться) с адресами 1 и 2. |
Последний раз редактировалось Grabber2006, 13-09-2009 в 14:59. Отправлено: 14:39, 13-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cпосибо за ответы . Насколько я понял модем в режым бриджа переводить не нада . Также вопрос насчот днс я так понл просто прописать днс моего провайдера в мойом случие"Укертелекома " . Ещо неясен один пункт DMZ чтотам нада прописовать и для чево. Также насчот масок подситей вы указеваете так 255.255.255.252 а я 255.255.255.0 так в етом тоже проблема моя ???
Также если роутер будит включон в сервак думаю особо перенастраевать нечево не нада за исключениям отключения DHCP Мне надо ево отключить уменя ручные настройки я думаю ето можно сделать??? Спасибо всем за вашы ответы и за ваш труд |
Отправлено: 15:32, 13-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DMZ - это демилитаризованная зона. В отношении SOHO маршрутизаторов обычно означает адрес внутренней сети, на который надо транслировать входящие соединения с WAN.
В случае работы модемов в режиме роутера, в них тоже надо прописать подобную настройку (10.10.11.2 и 10.10.12.2 соответственно при моей адресации подсетей). Иначе входящих подключений из Интернета к серверу не будет в принципе. |
Отправлено: 15:45, 13-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно. Насчот днс так и не ответили. Но насколько я понял луче модем настроить в бридж ето проще и луче будит .
Отправлено: 16:19, 13-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно, с DNS нужно проверить, что имена всегда корректно разрешаются при трёх ситуациях:
1. Модем1 вкл., Модем2 выкл. 2. Модем1 выкл., Модем2 вкл. 3. Модем1 вкл., Модем2 вкл. Проверяется командами (на сервере): В такой схеме DNS может быть прописан в трёх местах: Если нет локального DNS сервера, то 1. Можно прописать в роутере (WAN1, WAN2), а на сервере для WAN указать 10.10.10.1 (в моей схеме) 2. Можно не указывать в роутере, а прописать в свойствах WAN на сервере Если есть DNS сервер на сервере, то 3. В свойствах WAN сетевой карты указываем 192.168.0.1, а в серверах пересылки в прямой зоне пишем DNS провайдера1, DNS провайдера2, и для надёжности, публичный DNS, типа 4.2.2.1 - 4.2.2.6 (он будет доступен как из подсети провайдера1, так и из подсети провайдера2). |
Отправлено: 22:00, 13-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спосибо за ответ но я так понял мне нада самому доходить так как я немногое ненятно скоре всего я неопонемаю терменологи и сам немного торможу извените. Увас очинь класній сайт добавлю в друзя сайта на свои сайты.
Просто скажыте ка мне будит просче настроить и кк будит луче работать. Я просто сечас неогу експеремтировать так ка люде седят в инете сами прикинте как ето будит выглидитья начну пробовать буду ждать на другой адсл . Прсто фирма делинк должна была создать нормальный руско язычный манул а также прошывку роутера на руском языке ато как то не солидно с их стороны !!!! |
Отправлено: 22:47, 13-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В своё время я избавился от хаоса в голове при помощи интерактивного курса Cisco CCNA.
А, настраивать сервер удобнее всего после окончания рабочего дня и по выходным. Самое главное, чтобы отгулы потом выдавали ![]() |
Отправлено: 23:38, 13-09-2009 | #10 |
| D-Link - Помогите в настройке wi-fi маршрутизатора <D-Link DIR-320> | Kryukov | Сетевое оборудование | 71 | 17-08-2011 14:16 | |
| xDSL/DialUp - ADSL-Router D-Link 2640U не видит сигнала в линии. | Oleg_SK | Сетевое оборудование | 2 | 18-01-2009 16:11 | |
| D-Link - вход в интернет через Router D-Link DI-624 трабл | _karandash_ | Сетевое оборудование | 8 | 29-02-2008 20:14 | |
| снижение скорости (D-Link DI-604 Router, Настройки) | Cyb3r | Сетевое оборудование | 25 | 18-07-2006 10:31 | |
| Помощь в настройках Wireless Router D-Link DI-624+ | sh-r78 | Сетевые технологии | 1 | 02-12-2004 11:34 | |
