| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - вход в интернет через Router D-Link DI-624 трабл |
Новый участник Сообщения: 5 |
Помогите мне, пожалуйста, с такой проблеммой.
У меня есть инет - EtherNet - он же, кажется PPPoE - идет напрямую витой парой без модема в основной комп (далее PC). дома находятся 1-2 ноута с wi-fi адаптерами. Цель - дать им доступ в инет через wi-fi. купил Router d-link DI-624 подключил EtherNet в порт WAN на маршрутизаторе, соединил маршрутизатор с PC. Получилось так: Ethernet----->Router _______________/\_____________________ PC(через кабель) ноутбук(через wi-fi) В настройках маршрутизатора выбрал PPPoE, логин, пароль и т.д. ноут видит безпроводную сеть - с этим все норм. IP у routera 192.168.0.1 y PC - 192.168.0.2 на РС установлена windows XP Prof. SP 2 IP у меня динамический, доп. настройки от провайдера не нужны. не знаю что еще добавить... Теперь сама проблемма - ни РС ни ноуты не могут войти в интернет. Стандартное подключение просто выдает "подключение через WAN Miniport РРРоЕ..." примерно то же выдает и роутерская звонилка Вот лог роутера после попытки дозвона: Apr/01/2002 10:04:43 Authentication Success 00-13-02-35-09-2e Apr/01/2002 10:04:42 Authenticating...... 00-13-02-35-09-2e Apr/01/2002 10:04:42 Wireless PC connected 00-13-02-35-09-2e Apr/01/2002 10:04:27 PPPoE line connected Apr/01/2002 10:04:26 Manual Dialup Try to establish PPPoE line Apr/01/2002 10:00:19 System started Apr/01/2002 10:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : dlink Apr/01/2002 10:00:00 Access point: dlink started with Auto-Select channel option. там еще есть DHCP - может с ней можно что-то сделать.... MAC адреса у роутера и компа разные (не знаю правильно это или нет) и удивляет надпись PPPoE line connected Вот что выдает роутер в закладке статус: LAN MAC Address 00-1b-11-67-4b-3b IP Address 192.168.0.1 Subnet Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enabled WAN MAC Address 00-15-e9-b8-cf-bf Connection PPPoE Connected IP Address 194.29.62.140 Subnet Mask 255.255.255.255 Default Gateway 194.29.62.140 DNS 193.108.48.2 193.108.48.3 Wireless 802.11g SSID dlink Channel 13 Encryption TKIP Всем заранее спасибо за помощь. |
Отправлено: 04:35, 01-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если нужна еще информация - говорите какая + желательно, где ее искать
Отправлено: 04:39, 01-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать _karandash_, похоже, что с роутером все нормально. можно ipconfig /all с PC в студию? Есть подозрение, что у тебя просто на PC не прописан default gateway 192.168.0.1.
П.С.Пинг с PC до роутера проходит? |
------- Отправлено: 09:24, 01-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пропинговал с роутера yandex.ru, buigmir.net etc.
Router выдавал success после пинга изменилось значение WAN: Receive Transmit WAN 32 Packets 25 Packets LAN 866 Packets 896 Packets WIRELESS 11g 0 Packets 449 Packets ---------------------------------------------------- теперь по DNS: на ПК облазил локальное и EtrerNet подключения. DNS нигде не прописан. В дополнительных свойствах TCP/IP тоже нету добавленных DNS серверов. на роутере адрес DNS сервера нулевой (т.е. нули) есть еще в настройках такое: DNS Relay. стоит Enabled (менял - не помогает) ----------------------------------------------------------------- ipconfig /all Настройка протокола IP для windows имя компа .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . : это не важно основной DNS-суфикс . . . . . . . . . . : (пусто) Тип узла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: смешанный IP-маршрутизация включена. . . . . : нет WNS-прокси включен. . . . . . . . . . . : нет ----------------------------------------------------- еще видит подкл. по локальной сети - EtherNet адаптер айпи - . . . . . . . . . . . :192.168.0.2 маска на месте осноной шлюз. . . . . : пусто DHSP включен. . . . . : нет отдельно пропинговал роутер - отправлено 4, получено 4, <1ms |
Отправлено: 16:26, 01-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ввел в локальном подключении основной шлюз - (как ийпи у роутера)
результат тот же - в статусе роутера (в броузере) при нажатии connect выписывает PPPoE connected но по страницам не пускает. вводил DNS - тоже без результата --------- маленькое отступление - что бы я все правильно понял. у меня есть локальное подключение - загорается, когда я вставляю кабель в ПК или в Роутер->ПК и есть подключение wan miniport pppoe (asd) - его нужно подключать непосредственно для входа в нет - там логин и пароль. Если пытаюсь зайти в интернет через роутер, то даже если роутер выдает PPPoE connected - asd подключение не включается (ни само ни вручную) в закладке WAN ра роутере есть такой выбор Connect mode select Always-on Manual Connect-on demand 1. когда Manual или Connect-on demand при нажатии connect в статусе выписывает PPPoE connected 2. при Always-on у роутера появляется звонилка - своя. она предлагает выбрать подключение и з списка -> выбираю asd -> кидает на звонилку винды -> подключение через WAN Miniport РРРоЕ... -> потом выдает ошибку P.S. перечитал то что сам сейчас написал. вряд ли поймете .... но вруг поможет..... |
Отправлено: 23:05, 02-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать огромное спасибо. не знаю что я там нажал, но подключение к интернету через шлюз появилось. все работает.
Отправлено: 01:01, 03-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _karandash_, насчет ipconfig с компа - результат не айс.
Насчет подключений с роутера - manual типа вручную, т.е. ты сам тыкаешь кнопку соединиться, on demand - это соединение по запросу, типа ты хочешь в нет, роутер это понимает и сам звонит.... там есть таймаут, после которого роутер сам же и рвет соединение. То, что с роутера все пингуется(внешние ресурсы) - это гуд. Значит тебе необходимо было только на компе указать дефолтный гейтвэй(ip роутера) и возможно перегрузить машину. п.с. в любом случае рад што получилось, скорее всего это из-за того что правильно указан GW. |
------- Отправлено: 00:04, 04-02-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1313
Слушай, ну и как вообще D-Link этот - Wi-Fi хорошо держит, а то у меня Zyxel, хочу на D-Link поменять? |
Отправлено: 10:53, 04-02-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 426
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня дома иНет поднят на DI-624, по причине ремонта более полугода пришлось сидеть на такой схеме:
При входе в квартиру на полу стоял шлюз, поднимал соединение и давал во внутреннюю сеть по воздуху. В другом конце коридора, в пределах прямой видимости стояла точка доступа 2100AP в режиме моста и к ней был подключен простенький 100мбит свич, от которого работало 2 компа и один сервак с FTP сервисом. Так вот, по-началу вроде все было более-менее нормально, скорость иНета не замерялась по причине малого использования, до мониторинга сервака тоже руки не доходили, но месяцев через 4-5 понадобилось срочно и много скачать, а скорость в 20килобайт при 6-мегабитном подключении что-то расстроила и заставила попробовать хоть на время бросить соплю через коридор. Оказалось, что действительно, WiFi за это время "сдулся". Может просто перегрев, может особенности оборудования D-Link, не знаю, но факт остается фактом - постепенно качество связи (а с ней и скорость) падает. |
------- Отправлено: 20:14, 29-02-2008 | #9 |
| D-Link - настройка интернета на 2 компа через D-Link DSL-2540U ADSL2+4-port ethernet router | aliass | Сетевое оборудование | 4 | 14-05-2010 21:04 | |
| D-Link - Подключекние к интернет через VPN с помощью DL-624 | Lipser2008 | Сетевое оборудование | 8 | 15-04-2010 02:29 | |
| D-Link - настройка интернета через D-Link DSL-2540U ADSL2+4-port ethernet router на два компа | aliass | Сетевое оборудование | 2 | 17-01-2009 16:12 | |
| VPN/Firewall - D-Link DI - 624 + VPN | Marielito07 | Сетевое оборудование | 4 | 24-06-2008 22:01 | |
| Помощь в настройках Wireless Router D-Link DI-624+ | sh-r78 | Сетевые технологии | 1 | 02-12-2004 11:34 | |
