| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Помогите в настройке wi-fi маршрутизатора <D-Link DIR-320> |
Пользователь Сообщения: 50 |
Есть ПК, подключенный к локальной сети и через VPN к интернету, а также есть ноутбук который периодически чтобы подключить к сети приходилось подключать кабелем к ПК и с помощью сетевого моста выходить в сеть и соответственно в интернет. Сегодня мне это надоело и я купил wi-fi маршрутизатор, но вот как теперь мне его правильно настроить я не знаю, потому как опыта пользования подобными устройствами не имел, а в руководстве толком ответов не дано...
А требуется мне следующее: подключаю кабель локальной сети к маршрутизатору, вторым кабелем соединяю маршрутизатор и ПК, ну а с помощью wi-fi ноутбук будет соединяться с маршрутизатором и соответственно с локальной сетью и интернетом. Маршрутизатор D-Link DIR-320. Если что подскажет, буду очень признателен!!! |
Отправлено: 23:03, 22-11-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kryukov, странно но 320 не поддерживает VPN и авторизацию по VPN
вам нужен вот такой http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=15&id=385 |
------- Отправлено: 10:30, 23-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот блин с VPN я попал..... Но тогда остается вопрос каким образом обеспечить выход в локальную сеть?
Отправлено: 13:24, 23-11-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 225
Профиль | Отправить PM | Цитировать тут загвостка. дело в том, что скорость локалки будет равна скорости на порту VPN.
Отправлено: 14:33, 23-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так ведь VPN соединение устанавливается отдельно, на уже существующем соединении по локальной сети.... например опустим то что мне необходимо VPN соединение. Как мне настроить маршрутизатор так чтобы обеспечить выход во внешнюю локальную сеть как ПК так и ноутбука ???
Отправлено: 15:38, 23-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати по поводу поддержки VPN данным маршрутизатором, вот что написано в руководстве
Отправлено: 16:15, 23-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kryukov, я имел ввиду про VPN следующее, поднять VPN соединение средствами модема не получится
придется создавать VPN соединение в "Сетевых подключениях" ОС Русский Web-интерфейс для DIR-300 и DIR-320 Поддержка нескольких одновременных сессий - DIR-320 поддерживает сессии VPN pass through. Он поддерживает несколько сессий IPSec и PPTP одновременно, поэтому пользователи за DIR-320 могут получить безопасный доступ к корпоративной сети. |
------- Отправлено: 17:09, 23-11-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в сетевых делах совсем чайник, поэтому однозначно скажите мне, если я создам VPN соединение на ПК смогу ли выйти в интернет?
Русский интерфейс я сразу же как только купил установил, но все равно мне это мало что дало... |
Отправлено: 17:41, 23-11-2008 | #8 |
------- Отправлено: 19:17, 23-11-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня модем не используется, мой интернет провайдер предоставляет услуги интернета посредством Ethernet, т.е. мне провели витую пару, сразу же стала доступна локальная городская сеть со своими различными ресурсами, а вот чтобы выйти в интернет мне необходимо создать подключение к виртуальной частной сети, в типе подключения выбрано PPTP VPN, а также логин и пароль.
А хочу свои ПК и ноутбук подключить посредством маршрутизатора к этой локальной сети, ну и соответственно пользоваться интернетом. Подскажите, это возможно ? И как реализовать ? |
Отправлено: 19:41, 23-11-2008 | #10 |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| D-Link - Router D-link LB604 Помогите в настройке | Gropor | Сетевое оборудование | 25 | 26-11-2009 22:56 | |
| Router - [решено] Помогите настроить D-Link DIR-100. | Firebolt | Сетевое оборудование | 2 | 27-10-2009 08:30 | |
| Router - помогите настроить D-Link DIR-300 | Nnok | Сетевое оборудование | 10 | 14-03-2009 05:08 | |
| D-Link - Драйвера на роутер D-link DIR-320 | SL@N | Сетевое оборудование | 3 | 17-11-2008 13:13 | |
